Nach welchen Kriterien würdet Ihr eine schwache LifePo4 Zelle austauschen?
9 Beiträge
4 Benutzer
355 Ansichten
(@jerry)
Irgendwann geben ja alle den Geist auf. Aber wann sollte man handeln?
Jerry
4,6KWp Hybrid - 6,7KW LifePO4 - 0,8KWp grid tied - mehr dazu hier https://amzn.eu/d/7h9Lhio
stromsparer99
(@stromsparer99)
1. Wenn sie wärmer wird wie der Rest.
2. Wenn sie deutlich früher leer ist wie der Rest und somit die Kapazität des ganzen Akkus herabsetzt.
3, Wenn sich beim Vollladen balancing Probleme auftreten, die das Balancing regelmässig schwierig machen.
4. Wenn sie beim Laden/Entladen deutlich in der Spannung nachgibt.
5. Wenn der Innenwiderstand sich deutlich erhöht hat. Habe ich als Faktor 2 in Datenblättern gelesen.
6. Wenn die " normale" entladekurve sich verändert, so dass bei entladen oder stromlos im "mittleren" Kennlinien bereich eine Zelle deutlich niedrigere Spannung hat als die anderen.
7. Wenn eine Zelle anfängt, deutliche Selbstentladung zu zeigen. Das könnte dem Punkt 3 entsprechen. Damit meine ich nicht: Selbstentladung die sich nicht erhöht.
Punkt 4 und 7 habe ich gerade.
Und Punkt 4 und 5 scheinen unabhängig voneinander aufzutreten... Darüber grübele ich gerade.
(@jerry)
Danke für Euren Input! Das bedeutet, dass man durch Tracking der Zellenspannung schon einiges überwachen kann . Jedenfalls 2 und 6
Jerry
(@the-doctor-9)
@carolus Darf man Fragen wieviele Zyklen die Zellen gelaufen haben und in welche Spannungsbereich die Zellen betrieben wurden?
Veröffentlicht von: @jerry
Ja. In einem entladediagramm, in dem alle Spannungen gemeinsam eingetragen sind, fallen 2 und 6 sofort auf. 2, wenn die Spannung früher abfällt als vorher. Wohlgemerkt, als Veränderung.
6, weil die Spannung in Mittelbereich des SOC, tiefer ist als alle anderen.
Veröffentlicht von: @the-doctor-9
Natürlich. Hat aber leider kaum Aussagekraft, weil die Zellen Schrottzellen von Meibrandauthorizedstore auf Alipress sind. Gekauft ein halbes Jahr bevor das Auslesen des Barcodes bekannt wurde. Die Zellen warn bei Ankunft 18 Monate alt, aufgebläht und offensichtlich in China im Bus gewesen.
Zyklenzahl bei mir unter 200, weil Betrieb im Womo.
Spannungsbereich anfangs bis 3,5 V, dann runter auf max 3,45 V vor etwa knapp 3  Jahren.
Dann durch den Austausch auf diesem Board und eigene Erkenntnisse runter auf max 3,42 V.  Pro Zelle.
Der sichtbare Abstieg beginnt vor etwa 2 Jahren, als ich wegen nachlassender Kapazität und immer höherem Spannungsabfall bei hohem Strom erst einer, dann  2 Zellen Stützzellen parallel schalten musste. unter hohem Strom ist erst 0,5 C, dann 0,3 C zu verstehen, die bei 15 Grad Akkutemperatur über 100 mV Abfall pro Zelle verursachen.
Insgesamt trotzdem ein Erfolg, für 300 Euro hatte ich ein ne Versorgung, die mit Hilfe von 2 Solar-Platten vollkommene unabhangigkeit vom Landstrom ermöglichte. Ohne Einschränkung, In über 80 Wochen Abenteuer. Licht, TV, elektrische Küchengeräte, Fön.
Der neue Akku ist fast fertig, jetzt Zellen von Nkon, bei Ankunft 4 Monate alt. so geht Akku.
(@the-doctor-9)
@carolus Danke für deine Antwort.
Wie verhalten sich bei euch die Zellen unter Laden/Entladen? Ich habe 2 Akkubänke einmal Catl 15s/2p 150ah Inbetriebnahme 2020 jetzt ca. 800 Zyklen und seit letzten Jahr 15s 280ah EVE mit jetzt sicher auch 150 Zyklen.
Ich habe derzeit ein Sunny Island mit 90a Lade/Entladestrom also C-Rate um 0,15
Im Idlemodus sind alle Akkus konstant, also gleiche Spannung jedoch unter Belastung variieren die Zellen um 0,05 Volt alle gleichermaßen unterschiedlich. Ist das Verhalten normal?
Einstellungen sind Laden/Entladen 3,1V-3,45
Balancen ab 3,4V
Ich würde etwas weniger erwarten. Aber ich sehe nichts, was ich anders machen würde.
