Hallo an alle hier im Forum.
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ein Problem mit meinem ESS System was ich mir nicht erklären kann, daher erhoffe ich mir hier im Forum einige Anregungen zur Lösung.
Zu meinem System:
3 x Multiplus 3000
4 x Pylontech US5000C
ca.23 kW/p PV
10 kW/p SolarEdge
1,6 kW/p Victron MPPT direkt an DC
der Rest ist mit Hoymiles WR verbunden.
Smartmeter: 2 x EM24 2 x ET112
Alles in Eigenleistung aufgebaut.
Zu meinem Problem:
mir ist gestern wieder aufgefallen, dass mein Akku bei SOC 15% in den Leerlauf geht, heute schon bei 20%.
Eingestellt im Cerbo ist ein SOC von 10%.
Die Meldung im VRM Portal lautet:
ESS#1 SOC ist niedrig
ESS#2 BatteryLife ist aktiv
Spannung 48,53V
Temp:15 Grad
Im CerboGX kann ich folgendes auslesen.
min. Zellspannung: 3.232V
max. Zellspannung: 3.238V
Min Temp: 11°C
Max Temp: 19°C
Angeschlossen habe ich zwei Akkus direkt an die DC Sammelschiene und die anderen beiden sind mit den kurzen Kabeln untereinander verbunden.
Das gleiche Problem hatte ich in der Vergangenheit schon einmal, es verschwand aber nach der nächsten Ladung.
Was könnte das Problem sein und wie komme ich zu einer Lösung.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Batterielife ist für Bleibatterien und nicht für Lifepo4. Deaktiviere Batterielife.
Hab ich gemacht und siehe da der Akku nimmt wieder den Betrieb auf.
Cool tausend Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert.
Jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen.
Ich hab die Einstellung geändert, und der Akku wird bis zum minimum SOC entladen.
Dann stoppt die Entladung, aber ich habe jetzt ständig 19W die aus dem Akku entnommen werden.
Was dazu führt, dass die SOC über den Tag ganz langsam weiter sinkt.
Heute hatte ich nur noch 8% SOC.
Ich hab dann aus dem Netz bis 15% SOC nachgeladen und die min SOC auf 15% gestellt.
Bei dem Schnee kommt halt grad gar nix in den Akku.
Nun ist der Akku schon wieder bei 14% SOC.
Woher kommen die 19W und wie unterbinde ich das ?
Wenn ich mal ein paar Tage im Winter im Urlaub bin, saugt das den Akku ja komplett leer wenn das Wetter so ist wie gerade eben.
Hat jemand eine Idee ?
Danke an Alle.
Das ist der Eigenverbrauch der Anlage.
Meine mich zu erinnern, dass der SOC bis 5% unter den eingestellten min SOC geht, dann wird automatisch nachgeladen. Müsstest du mal abwarten, ob das stimmt.
Ansonsten im Winter BatteryLife aktivieren, dann bewegt sich der SOC nur im oberen Bereich, je nach Wetter. Hat den Nachteil, dass bei einem plötzlichem sonnigen Tag, der Akku nicht mehr viel aufnehmen kann.
Oder den min SOC etwas höher setzen. Bei mir aktuell 30%.
Wobei der Akku gerade 28% zeigt, ESS#1 ist aktiv, und 0 Watt kommen vom Akku.
