mit ca 17 kwp an schlechtesten Tagen nur so 8kwh ?
8 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
509 Ansichten
(@auric)
pssst... erzähle das den Ewendies nicht...
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe an ganz schwachen Tagen im letzten Dezember ca 0,5 kWh geerntet. Das ist sehr traurig. Aber so ist das.
Veröffentlicht von: @Anonym
Also wären alle Webseiten die man so googeln kann mit "Min Leistung bei Streulicht" um das 3-6 fache übertrieben ?
Könnte sein, dass die den Streulicht Ertrag im Sommer meinen. Das passt halbwegs.
Ich mache mit ca 2 kWp jetzt bis herunter zu 0,4 und manchmal weniger. Deswegen will ich da ja die Ausnutzung steigern.
(@baxter)
ich brauche nur mal so eine Einschätzung, habe derzeit so um 17 kwp angeschlossen, ( bin ja noch mitten im Projekt Smile )
2/3 davon verschattungsfrei ... mit 45° , Rest auch Richtung Süden aber teilweise etwas verschattet und mit 25°-60° Aufständerung.
( was ja ohne Sonne nicht so wirklich relevant sein sollte )
Ist es bei mir im Durschnitt so, dass an so richtig sch***... Tagen (mit nur so 0,5-1 Stunde Sonne... Rest nur Streulicht )
nur so 7-8 kwh produziert werden den ganzen Tag ?
Kommt mir doch recht wenig vor, auch wenn die Sonne inzwischen nur noch gute 6 Stunden da ist und schon rel tief ...
Liegt das so im normalen Bereich, oder müsste ich was optimieren ?
Laut Recherchen rechnet man doch so min. 150 W bis 300W pro kwp bei absoluter Bewölkung mit 0% Sonne ?
Das wären aber ja bei 6 Stunden Sonne  900 -1800 wh x meine 17 kwp =
Mindestens 15 bis 30 kwh pro Tag (im schlechtesten Falle) bei 100% Wolken ?
Erscheint mir normal bei dir. Ich habe heute bei Regen und Wolken 4kWh gemacht, bei 12kWp
Sapere aude!
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du wirst auch Tage mit unter 2KWh haben, obwohl du 17KWp hast. musst nur ein bissl auf den Winter warten.
(@uschi)
Falsch, OHNE Sonne ist 0° deutlich besser.
Meine Drehanlage bringt im Winter, bei Sonne, mit 65° satten Ertrag.
Bei Bewölkung nahezu nichts.
Dann stelle ich sie flach wie ein Tisch auf 0° und schon kommt wenigstens etwas runter.
