Moin zusammen
Ich habe einen LIFEPO4 200AH Akku.
Hab den jetzt leider ein Jahr nicht mehr benutzt und nun hat er nur noch 11.1V.
Kann ich den noch laden oder ist der Fritte, bin da lieber etwas vorsichtig, bevor der in Flammen aufgeht.
gruß Arctic
Entscheidend ist nicht die Spannung des Akkus, sondern die einzelnen Spannungen der Zellen. Unterste nominelle Spannung pro Zelle sollte 2,5 V sein.
Messen.
Wenn das nicht geht : Bei 11,x V könnte das noch gegeben sein. Ich würde mal mit kleinstem Strom laden, etwa 0,01C, oder (unter) 4 A. Und zuschauen, wie die Spannung steigt. Die sollte binnen 2 Stunden 12 V überschreiten.
Der geht auch nicht in Flammen auf, LiFePo ist sogar ziemlich zäh bei Tiefentladung.
hab die jetzt mal nachgemessen, eine hat 2,83V eine 2,9V eine 2,84V und eine 2,55V.
ist die mit 2,55V noch ok oder ehr nicht?
Alle ok einfach laden. Bis 3 V / Zelle nicht mehr als 10 A.
ok, Danke, Versuch mein Glück.
