nachdem ich nun 2 Monate auf meine vorbestellten Zellen von BAK mit 150Ah (BAKCBBL150) gewartet habe, wurde diese Woche nun endlich das Paket vom bekannten freundlichen Holländer geliefert. Bei Bestellung waren 45 Tage bis zum Versand angegeben, aber der Container aus China hatte Verspätung, dadurch mussten unerwartet mehrere Lieferungen gleichzeitig umverpackt werden und Bestellungen aus der Ukraine wurden bevorzugt behandelt, darum hat es noch länger gedauert. Die Kommunikation dieser Umstände fand ich eigentlich sehr transparent und auch verständlich, ich habe gerne länger gewartet.
Das Produktionsdatum der Zellen bewegt sich innerhalb von 3 Tagen, was ich gut finde. Das Datum liegt allerdings 8,5 Monate in der Vergangenheit, was ich gerade noch so akzeptabel finde, bei einer direkten Weiterleitung eines Schiffscontainers aus China hätte ich eigentlich etwas frischere Zellen erwartet. Soweit ich weiß gelten Zellen ab 1 Jahr als überlagert.
Als ich die Zellen dann heute für eine erste Stellprobe auf die Bodenplatte des zukünftigen Akkugehäuses aneinander gereiht habe, ist mir aufgefallen dass zwei der Zellen nicht plan aufeinander liegen. Genauere Betrachtung hat dann leider ein Dilemma an den Tag gebracht. Eigentlich wollte ich heute einen Thread zum Aufbauprojekt meines Akkus starten, jetzt klage ich euch mein Leid über eine beschädigte Akkuzelle - hab ich mir anders vorgestellt.
Um möglichst alles in einem Paket unterzubekommen, wurde an einer Seite die Polsterung des Pakets entfernt um das BMS dort zu verstauen. Leider hat das Paket auf dieser Seite einen von außen unauffälligen Stoß abbekommen. Dadurch hat sich der Kühlkörper des BMS jedoch leider in eine der LFP Zellen gedrückt.
Was denkt ihr ist das richtige weitere Vorgehen? Ich habe dem Händler das Problem in einer Mail geschildert, eine Menge Bilder mitgeschickt und um Lösungsvorschläge gebeten. Die Bilder hänge ich hier auch mal an. In meinen Augen kommt eigentlich nur ein kompletter Tausch aller Zellen in Frage, da vermutlich keine Zelle mit passendem Produktionsdatum mehr zum Austausch zur Verfügung stehen wird. Sehe nur ich das so? Was sind eurer Meinung nach akzeptable Lösungen?
In meinen Augen ist das ein eindeutiger Fehler seitens das Händlers, der Schaden ist durch eine unsachgemäße Verpackung entstanden. Bei fast 30€ Versand von einem Fachhändler hätte ich eigentlich etwas andere erwartet. Aber Fehler passieren...
Ich halte euch auf dem laufenden, danke fürs offene Ohr
Also das Produktionsdatum ist jetzt mal komplett wurscht.
Falls Du gematchte Zellen bestellt hast (typischerweise Grad A) muss er Dir die eine Zelle ersetzen, die dann zu den anderen von den elektrischen Eigenschaften her passt. Falls "nur" eine Anzahl Zellen, muss sie halt die Spec erfüllen, mehr nicht.
Auf der anderen Seite hast Du vermutlich ein Rückgaberecht, das hier zu ziehen finde ich pers. aber unverhältnismäßig zumal du ansonsten wieder x Monate warten darfst.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Ich halte das für komplett dramatisch, vollkommen unnötig übertrieben. Eine YT Weisheit. Vollkommen nutzlos.
Zellen müssen nicht vom gleichen Tag, vom gleichen Band kommen. Nicht gematcht. Nichtmal vom gleichen Hersteller.
Sie müssen nichtmal gleiche Kapazität haben. Das kann man notfalls korrigieren durch parallel schalten kleiner Zellen, wenn es einen Ausreißer nach unten gibt.
Wirklich wichtig ist nur ein Parameter: die Selbstentladung. Aber die testet kaum einer.
Und sehr wünschenswert für eine Ersatzzelle ist gleiche Abmessungen, damit der Stapel sauber gepresst wird. Aber selbst da kann man basteln.
Besorg dir eine Ersatzzelle, am besten gleich mehrere, denn es kann dir beim mechanischen Aufbau was passieren, dass du ein Gewinde überdrehst oder so. Und es kann auch Mal eine Zelle einen Fehler entwickeln.
Danke für eure Meinungen, ist ja schön zu hören dass es vielleicht gar nicht so dramatisch ist wie zuerst angenommen. Ich habe zwar schon sehr viele Meinungen zu sehr vielen Themenbereichen gelesen und auch (auf YT) gehört, aber selbst bin ich noch Anfänger und noch in der Phase der Meinungsbildung worauf es nun wirklich ankommt. Es gibt ja zu jedem Themenbereich sehr viele Meinungen. Insofern hilft mir auch hier im Forum jede Meinung 😉
Die Zellen sind Grade-A Zellen und gematcht. Eigentlich hätte ich als Austausch schon gerne eine zu den anderen Zellen passende Zelle, ich habe diese ja als Einheit bestellt. Ich warte jetzt mal ab was der Händler anbietet, ich habe dort gestern erstmal ganz neutral das Problem geschildert und nach Lösungsvorschlägen gefragt.
Das ist nicht mehr als nett.
Wenn du von denen gleiche Zellen/ gleicher Typ bekommst, ist alles gut. Ich verspreche dir, dass du die Zelle an den elektrischen Verhalten im BMS nicht erkennen wirst.
Vielleicht schaffst du es, 2 Zellen zu bekommen, mit Ermäßigung natürlich. Sind ja nicht gematcht, erkläre dich bereit zu probieren, welche geht (lach).
Was denkt ihr eigentlich wie viel Gefahr von der Zelle wegen des Stoßes ausgeht? Angenommen ich soll diese nicht zurückschicken, ist wahrscheinlich trotzdem nur die Entsorgung sinnvoll, oder wie seht ihr das? Mir ist eigentlich jede zusätzliche Gefahr die von der Zelle ausgeht zu viel.
Vielleicht sollte ich zur allgemeinen Erheiterung nochmals die Zellen meiner Handy-Afu-Powerbank zum besten geben. Sonnenstrom in allen Handys, Blackout fähig Afu.
12 V, also 4 "Zellen"
Ein litokaala- Schrott, 7 Jahre alt, 85 Ah LiFePO
Zweimal je 15 Zellen aus einem ausgelutschten Pedelec, je etwa 40 Ah ,LiFePo
Einmal 24 Zellen aus Laptop, etwa 75 Ah, LiIon (NMC)
Seit 18 Monaten im Betrieb. Die LiIon haben mehr Selbstentladung, deswegen kann ich den balancer nicht ganz abschalten, die 30 mA reichen aber.
Hier die momentane Spannung:
Die 4. Zelle sind die Laptopzellen, die haben wegen anderer Kennlinie (andere Chemie) immer ne andere Spannung außer bei voll.
Demnächst baue ich das ganze noch um, ich habe noch zwei neue (Reserve) Zellen 105 Ah von meinem Womo Akku rumstehen, die kommen da auch noch rein. Tut denen nicht gut, wenn die garnix tun. Dann habe ich nicht nur Schrott, sondern auch neues drin....
Also, wenn ich das nochmal anmerken darf, gematcht ist in diesem Akku nichts.
Nichtmal der Drahtdurchmesser.
In einem Gartenlichtakku für Hütte Beleuchtung würde ich sie nehmen. In deinem Neuzellen Akku nicht.
Man kann das nicht Vorhersagen, ob Verformung des wickels da ist und ob sie was macht.
Das bestätigt mein Gefühl diesbezüglich, danke
Mal ein kleines Update. Eigentlich wollte ich zwischenzeitlich wenigstens das BMS in Betrieb nehmen und testen, wobei ich leider festgestellt habe dass auch dieses stark verbogen ist, wodurch der Kühlkörper auf der Platine aufliegt. Ist also wohl auch unbrauchbar, ich habe es dann nicht in Betrieb genommen.
Mein Kontakt mit dem Holländer ist bislang nicht sehr zufriedenstellend. Bislang bekomme ich lediglich angeboten meine defekte Zelle gegen eine aus einer aktuellen Lieferung zu tauschen. Mir wurde erklärt, dass die mir gelieferten Zellen zwar sehr gut matchen sollten, da diese von der gleichen Palette des Herstellers stammen und meine 8 Zellen aus jeweils 2 4-er Kartons des Herstellers stammen, jedoch wurden die Zellen nicht mit abgeglichenen Parametern verkauft. Darum will man meine defekte Zelle einzeln gegen eine aus der aktuellen Lieferung tauschen. Anderer Container, anderes Schiff, neuere Zellen. Auch wenn bei Messungen dann heraus kommt, dass die Parameter der neuen Zelle starke Abweichungen zu den anderen 7 haben, habe ich kein Tauschrecht mehr.
Ich befinde mich noch im Austausch, bin aber kurz davor mein Widerrufsrecht auszuüben. Leider ist bis jetzt keine Kompromissbereitschaft und keinerlei Entgegenkommen erkennbar. Die vorgeschlagene Lösung ist bisher lediglich für den Händler ideal, alle möglichen Nachteile bleiben bei mir.
Ich habe bereits angeboten die Zellen selbst zu vermessen und würde gerne weiterhin eine Tauschmöglichkeit haben, wenn es tatsächlich Abweichungen gibt. Wenn der Händler denkt das sollte nicht passieren, sollte das ja kein Problem sein.
Schicks zurück - Du bist nicht gewillt eine einzelne Zelle anzunehmen, der Händler nicht Dir eine komplette Lieferung zu senden. Wenn das BMS jetzt auch defekt ist ein Grund mehr. Porto für die Rücksendung musst Du dann aber evtl. selber übernehmen - oder Ihr einigt Euch eben doch noch. Aus Erfahrung mit den letzten 64 Zellen die ich bekommen habe - die waren alle sehr, sehr ähnlich und wenn da eine mal ein Paar Ah weniger oder mehr hat ist das egal.
Immer unter Strom
Re BMS: schraube Mal das Kühlblech ab. Wen darunter keine Quetschung zu sehen ist, kannst du eine Inbetriebnahme versuchen. Das Blech etwas gerade biegen. Zum Zeit sparen .
