Hallo.
Gibt es Lithium-Batterien (Primär-Zellen, keine Akkus) die größer als Knopfzellen sind?
Denn wenn man eine Stunde nach entladen wartet, können die wieder geladen werden.
---- Moderationshinweis ----
Diese Aussage is so weder haltbar noch durch Quellen belegt. Siehe letztes Posting in diesem Faden.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/224229/
Woher stammt diese Information?
Den Versuch habe ich hinter mir und habe keine Lust ihn zu wiederholen.
Gibt fast ganz normale Lithium Batterien A123? u. andere. Wurden früher gerne in Fotoapparaten und mit Drähten in Feuermeldern oder Tastwahl Blöcken eingesetzt. Auch 9 V Block mit wirklich hoher Kapazität gibt es.
War wohl etwa 1990 wo ich einen fröhlichen Ladeversuch mit einem ECS Lader probierte.
Ich hatte ja bereits Erfahrung mit einen sauteuren LiIon Akkupack von einer ersten video Camera. Zerlegt und für die Modellfliegerei für gelegentliche Langzeit Flüge eingesetzt. Die Zellen sind noch im einer Taschenlampe funktionstüchtig.
Alkaline Batterien konnte man auch bedingt aufladen.
Überm Deich wurde gerade mit den LiIon Batterien und deren Lademöglichkeit experimentiert.
Warum nichtvauch ich.
Anfangs lief alles gut. Nahm fleißig Strom auf glaub 1 A war max. eingestellt, ohne sich zu erwärmen. Allerdings gab es nach kurzer Zeit einen fürchterlichen Knall, vermutlich ähnlich einer Jagdwaffe und eine riesen Sauerei mit schwarzem Gatsch. Zum Glück bin ich Brillenträger. Das ist ein recht agressives Medium. Alle Eisenteile im Umkreis von etwa 2m die besprüht wurden rosteten. Vielleicht war 1 A für die Zelle auch viel zu hoch. Die Spannung war es nicht da ich nur leicht höher stellte damit der Strom floss.
Die Batterien hatten aber auch kein Überdruck Ventil.
Polizei tauchte zum Glück nach dem Knall auch nicht auf.
Finger weg!
Heute gibts zum Glück die echten ladefähige Zellen im Handel in allen Größen. Also wozu sich damit in Gefahr begeben. Allerdings hat sich in 34 Jahren nicht wirklich viel geändert. Im Grunde sind es noch immer die alten Panasonic 18650er Zellen auf den alles aufbaut, halt merkbar verbessert. Dafür waren Balancer damals unbekannt.
Ich frage nochmals: woher kommt diese information?
In dieser allgemein formulierten Version widerspricht das ALLEN Kenntnissen, die ich zu dem Thema habe.
Und wenn das nur YT Wissen ist, wollen wir solche gefährlichen Empfehlungen nicht haben.
@carolus Die Information kommt vermutlich durch Meldungen wie diese: https://www.spektrum.de/news/lithiumbatterien-koennen-durch-ruhen-zum-akku-werden/2206618
Interessantes Thema. Warten wir also mal 3 bis 5 Jahre ab, bis endgültig geklärt ist, welche (Li) Batterien und welchen Bedingungen gefahlos für die Allgemeinheit geladen werden können.
Bis dahin gilt die klare Ansage:
Laden von Li Batterien ist gefährlich und nicht zu empfehlen.
Und wenn jemand wirklich neues belegbares beizutragen hat - dann machnen wir den faden auf Wunsch wieder auf.
Die Diskussion über das Thema und das Paper wären ja total ok, aber die Aussage: Das geht und ist kein Problem (das steckt ja implizit bei dir im Satz) ist wirklich gefährlich.
Die Zellen degradieren extrem schnell (auch mit Pause) und das kann zu großen Problemen führen. Die Forscher werden wohl genau daran arbeiten bzw. schauen inwiefern man ein paar Zyklen schafft. Vielleicht ist es am Ende aber auch einfach zu gefährlich.
Andreas
