Beim Anschließen des LIPO4-Akkus kamen die positive und die negative Elektrode in Kontakt und es traten Funken sowie schwarze Flecken auf.Ich habe die Batterie versehentlich kurzgeschlossen, als ich sie angeschlossen habe. Die Elektroden waren verkohlt und es gab Funken. Kann dieser Akku noch verwendet werden? Ich habe etwas Bedenken, ihn wegzuwerfen.
Schau Dir mal
an. Wenn in Deinen Fall sehr höhe Ströme geflossen sind, weisst Du nicht wie jetzt der Zustand der Zelle bzw die Zelle sind.
Hattest Du kein BMS angeschlossen und auch keine Sicherung angeschlossen, weisst Du vermutlich nicht, welche Ströme geflossen sind, kann ich Dir nicht raten den Akku zu verwenden.
Hat allerdings bei dem Vorfall das angeschlossene BMS ausgelöst, die installierte Sicherung oder war der Strom so gering, dass das vorhandene BMS und auch die installierte Sicherung nicht ausgelöst hat, hätte ich keine Bedenken.
