ich habe ein Gartengrundstück ohne Netzanschluss auf dem ein Bauwagen steht. Eine feste Bebauung ist leider nicht möglich und auch der Bauwagen ist eher nur geduldet.
Daher meine Idee: Ich würde gerne auf einem Anhänger eine 14,4 kWh Batterie (48V Lifepo4) verbauen und einen Wechselrichter sowie Ladegerät für die Batterien dazu packen. Da Zuhause eine Wallbox vorhanden ist und auch in der Nähe vom Grundstück öffentliche Ladesäulen vorhanden sind, würde ich über CCS laden wollen. Da könnte man dann relativ unkompliziert nen Hänger voller Strom abholen 😉. Das CCS Thema ist gar nicht so kompliziert, darauf bezieht sich meine Frage gar nicht.
Ich suche nur ein Ladegerät, dass die 11kW/3x16A möglichst gut ausreizt und für 48V Lifepo4 Systeme geeignet ist. Ein Kombigerät mit Wechselrichter wäre natürlich auch möglich. Habt ihr dazu Empfehlungen?
PV ist am Grundstück eher schwierig, da dort viele Bäume stehen und eine feste Bebauung wie gesagt nicht möglich ist. Vielleicht baue ich ein 410Wp PV Modul nachträglich noch auf den Hänger, bringt im Vergleich zur Batterie-Größe aber relativ wenig, daher muss ich mir das noch überlegen.
Ich bin aber für jeden Input dankbar. Also falls ihr Vorschläge habt oder ähnliche Projekte kennt immer her damit.
Vielen Dank im Voraus 🙂
Es gibt schon reine Ladegeräte die 50A in die Akkus drücken können: Victron Energy Batterie - Ladegerät Skylla-TG 48/50: 48V 50A (yachtbatterie.de)
Bei den kosten würde ich aber ehr Multiplus-se nutzen, die sind derzeit günstiger und Du kannst direkt auch die 48V vor Ort in 230V wandeln.
Mit dreien davon bist Du mal 3x10A am Eingang(AC) und 3x50A am Ausgang (DC).
Du willst mit CCS laden und benötigst ein Ladegerät, das 11kW/3x16A möglichst gut ausreizt? Warum nur 11KW bei CCS?
Berichte doch bitte mit welcher Leistung Du CCS nach AC wandeln willst. 11kW/3x16A wäre etwas wenig. Dafür braucht man keinen DC-Lader. Bei 11KW reicht ein Typ2-AC-Lader vollkommen aus und Du musst nicht vorher von DC nach AC wandeln und dann wieder auf 48V.
