Habe gestern zum ersten mal den Akku am Wechselrichter angeschlossen.
Jetzt wäre die frage nach den richtigen Einstellungen.
Ich würde den akku gerne schonen und nicht ans limit gehen.
Jetzt habe ich folgende Einstellungen vorgenommen.
Float ist bei 53.7V
Cut off Voltage bei 48V
Bulk Voltage 54V.
Back to grid voltage 48V.
Ist das soweit okay um nicht den akku komplett auszureizen?
Oder eher zu wenig?
Keiner eine Meinung dazu?
Doch 😀
Mir wäre das zu niedrig...
Bei 3V/Zelle kann man sagen das bis 2,5V/Zelle (maximale Entladeschlussspannung) noch ungefähr 5-7% Kapazität im Akku sind.
Bulk Voltage 54V.
Wenn du nur bis 3,375V/Zelle laden tust funktioniert aber kein Balancing.
Beim laden/entladen solltest du auf jeden Fall den Spannungsabfall der Kabel berücksichtigen falls dein Laderegler/Wechselrichter die Spannung nicht vom BMS oder woanders her bekommt.
Doch 😀
Bulk Voltage 54V.
Was würdest du bei cut off empfehlen?
5-7% ist mir auch ein wenig sehr niedrig.
Dachte immer an 20% um der akku zu schonen.
Balancen wäre mir nicht allzu wichtig.
Du zellen sind sehr nah aneinander.(0.02v)
Oder lieber auf 55v gehen damit 3.45V erreicht wird?
Was wäre die Vorteile oder auch Nachteile?
Kabel sind 50mm² ca 1.5 meter lang. Hängt aber ein BMS dran
Oder sollte man die ladespannung bei 58.4V setzen damit der Wechselrichter seine leistung herunterregelt?
Bin noch son neu im thema und möchte auch nichts kaputt machen
Zumindest in die Nähe dieser Spannung. Bei geringerer Spannung würde die Zelle mit der höchsten Spannung ohnehin lange Zeit 3,45V erreichen.
Das kann man erst beurteilen, wenn die Spannung bei 3,45V ist. Erst dann laufen die Spannungen deutlich auseinander.
Auf keinen Fall. Das BMS würde unweigerlich die Ladung abschalten, weil man die Zellen bei der Spannung kaum beieinander halten kann. Selbst bei 3,45V pro Zelle muss schon gut balanciert sein.
Was wäre die Vorteile oder auch Nachteile?Zumindest in die Nähe dieser Spannung. Bei geringerer Spannung würde die Zelle mit der höchsten Spannung ohnehin lange Zeit 3,45V erreichen.
Du zellen sind sehr nah aneinander.(0.02v)Das kann man erst beurteilen, wenn die Spannung bei 3,45V ist. Erst dann laufen die Spannungen deutlich auseinander.
Okay dann wäre das maximum der ladespannung bei 55.2V wenn ich es richtig denke?
ja, du musst aber die Zellenspannungen beobachten, solange sie noch nicht perfekt balanciert sind. oberhalb 3,4V wird eine Zelle hochlaufen und möglicherweise nicht durch den balancer genügend gebremst. Sollte eine Zelle 3,5V übeschreiten, muss die Spannung etwas reduziert werden, damit möglichst viel Zeit für den Balancer bleibt.
Okay werde es beobachten und dann gegebenenfalls die Spannung reduzieren
Das must du als erstes machen: balancieren.
Das habe ich schon gemacht .
Dan ist ja alles bestens.
ja mir geht es jetzt nur noch um die Wechselrichter Einstellung. Wieviel Ladespannung , haltespannung usw.
