Hager Stromkasten Hessen
6 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
298 Ansichten
(@domicons)
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen, habe nun 53 Module auf dem Dach und will einen Deye 12 kw und einen Solarplanet 6 kw mit einem Niedervolt Akku 20 kw anschließen. Brauche aber jetzt nen großen Stromkasten von Hager. Habe ne Einliegerwohnung im Haus und verstehe nicht was für nen Kasten ich nun brauche. 1 Famielienhaus oder Mehrfamilienhaus mit 2 Wohneinheiten oder mit einer ? Kann ich mit 2 Zählern trotzdem beider Wohnungen mit PV und Akku Speisen und den Überschuss ins Netz einleiten ? Werde hier bald verrückt......
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Wenn deinen Einliegerwohnung einen eigenen Stromanschluss haben soll musst du einen Zählerschrank für ein Mehrfamilienhaus (für 2 Zähler) kaufen und die Versorgung der Einliegerwohnung mit PV geht nicht (von Mieterstrommodellen mal abgesehen).
Wenn du die Einliegerwohnung 'intern' Abrechnen möchtest kannst du einen Zählerschrank für einen Zähler kaufen und selber einen Zwischenzähler für die Einliegerwohnung setzen und darüber abrechen. Dann geht auch die Versorgung mit PV.
(@grumpy_badger)
Falls die Wohnung schon vermietet ist wird das Umstellen auf einen internen Zähler schwierig, da Mieter grundsätzlich das Recht haben sich den Stromanbieter frei aussuchen zu können.
Ich würde bei solchen Objekten immer den Schrank für getrennte Zähler verbauen, dann ist man flexibel für die Zukunft.
(@domicons)
Sehr gut vielen Dank für die Antwort. Momentan wohnt mein Vater in der Wohnung also kann man es auch so abrechnen. Aber grundsätzlich geht es dann nicht, daß ich beide Zähler (wenn die Wohnung nen eigenen hätte) gleichzeitig über PV beschicken kann verstehe ich das richtig ?
profantus
(@profantus)
Wenn du zwei Zähler hast sind die Anlagen ja abrechnungstechnisch getrennt. Heißt in der Anlage wo PV angeschlossen ist wird der PV Strom über den Zähler abgerechnet.
In der Anlage ohne PV wird ganz normal aus dem Netz genommen. Wenn du deinen PV Strom an deinen Mieter dann weiter geben möchtest ist der Suchbegriff dazu Mieterstrom. Das ist dann ein bilanzielles Verfahren.
Stefanelo
(@stefanelo)
Ich habe das Modell. Zwei Wohnungen und drei Zählerschrank. Bisher brauchte ich drei Zähler (der Mieter wollte eigenen Stromanbieter) und für meine PV von 2012 einen Einspeisezähler und für meine Wohnung auch einen Zähler. Seit Umbau Anfang des Jahres reichen 2 zwei, weil die Stadtwerke auf einmal auf den Einspeisezähler verzichten können Eat
Ich rate von Zwischenzählern für den Mieter immer ab, da dann DU gegenüber dem Stromanbieter haftest. Wenn der Mieter einen eigenen Zähler hat und einen eigenen Vertrag mit dem Stromanbieter bist du raus.
Das Mietstrommodell macht (zumindest für mich, da ich den Aufwand hasse) viel Arbeit. Zudem haben Bekannte dann die Diskussion für welchen Preis der Strom verrechnet wird.
Kann alles super laufen, muss aber nicht. Daher würde ich jetzt etwas mehr in einen größeren Schrank investieren und dann keinen Ärger haben.
Stefan
