Bei meinen 16S 305ah läuft SoC und spannung am unteren ende auseinender. Er zeigt mir bei 52V ohne last 20% SoC an. Nach tabelle sind 52V aber nocht 40%.
Die 20% sollten bei 51.2V sein, schon deutlich im steileren bereich der soc/volt kurve.
Muss ich annehmen dass der ungeimpfte akku eher 315ah anstatt 305ah hat?
Döp dö dö döp.
Wann war denn der Akku das letzte Mal bei 100% ? Und ich meine 100%, nicht stundenlang 98- oder 99% 🙂
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
Etwa vor 3 wochen? Er war erst einmal bei 100%. Er war gar nie unter 20%.
Döp dö dö döp.
Wer sagt den SOC an? BMS oder ein genauer SmartShunt? Wenn (JK)BMS -> das ist nur ein Schätzeisen. Grad kleinere Ströme werden nur sehr ungenau erfasst. Drauf achten daß der SOC regelmäßig bei DEINER Ladeendspannung auf 100% gesetzt wird, dann ists besser aber auch nicht 100% genau.
Paar % mehr Kapazität als angegeben wären bei einen nagelneuen Akku auch nicht ungewöhnlich.
