Gestern habe ich über EBay Kleinanzeigen gebrauchte Zellen gekauft
Es sollten 64 Stück mit 280AH sein .
vor Ort stellte ich dann fest dass es verschiedene sind
abmaße waren alle gleich , jedoch waren die Pole und die überdruck Öffnung unterschiedlich
hab dann nochmal grob von der Hälfte der Akkus die Innenwiederstände gemessen und sie dann letztendlich mit genommen . Da ich auch nicht umsonst die ganze Strecke gefahren sein wollte.
Daheim angekommen erst mal sortiert .
46 Stück des selben Typs Innenwiederstand 0,3
16 Stück eines anderen Typs Innenwiederstand 0,2
und 2 EVE LFK280 Innenwiederstand 0,2
Dass es 3 verschiedene Zellen waren hab ihn tatsächlich erst beim ausladen daheim gesehen , denn der Verkäufer war so nett und hatte mir beim einladen und tragen geholfen . Da hatte er die 2 eve Zellen wohl schon etwas abseits gestellt und die dann bei mir ins Auto geladen ,
habe dann am Abend direkt eine von den 46 Zellen voll geladen und danach ein Kapazitäts Test heute Nacht laufen lassen , heute Morgen war ich dann sehr ernüchtert als dieser nach bereits 9 std zu Ende war und nur 176AH raus kamen .
hab jetzt direkt noch 2 des selben Typs geladen und da laufen die Tests grade .
Von den 16 gleichen Zellen hängt aktuell auch eine am Ladegerät , diese werde ich dann auch nach voll Ladung einem Kapazitäts Test unterziehen .
Aber ich habe so im Gefühl dass die 16 gleichen definitiv mehr Kapazität haben .
nun ist meine Überlegung was ich mit den Zellen anstelle.
Ich habe wahrscheinlich 46 Stück die nur 175AH haben
und 16 gleiche die ich denke tatsächlich 280ah haben könnten da sie eine fast gleiche ladekurve bisher haben wie die EVE Zelle
und die 2 eve werden auch ihre 280ah+ haben
Der Vorbesitzer hat die Zellen angeblich vor 1,5 Jahren bei Alibaba gekauft . Und ihm war auch mein Messgerät fremd für denn Innenwiederstand.
also entweder wusste er selbst nicht was er tut oder er hat sich dumm gestellt als ich vor Ort war .
was würdet ihr tun
die 46 Stück mit den 2v eve als 3p16s Akku betreiben ? Und die anderen 16 gleiche als 1 Akku
ich warte jetzt erst mal ab was die anderen Kapazität Tests ergeben ,
aber all zu viel Hoffnung hab ich nicht 😄
Mit freundlichen Grüßen
chris
Lies erstmal die qr Codes aus. Dann kennst du die Sollkapazität.
hab ich ganz vergessen dazu zu schreiben
bei den 46 und 16 Zellen sind keine Codes lesbar . Alles verkratzt unter dem schwarzen Aufkleber
Auf den Aufklebern steht nur min und Max Volt , nominal Volt und das war’s . Made in China 😅
nur die 2 eve haben Codes und das passt die sind von Anfang 2022
Such den originalen Code unter den schwarzen oberen Kunststoff, schau oben von mehreren Zellen eine Code restaurieren kannst. Decodierung steht hier im Wiki.
Aber wenn die 2 von 22 sind, dann sind die anderen älter.
Und die Papieraufkleber schreien: refurbished.
Sorry.
Was hast Du für die Zellen bezahlt, wenn ich fragen darf?
Bei nkon bekommst Du inzwischen neue 280er (naja, bis zu 1 Jahr Lagerung) ab 50 Eur - da kann man m.E. nicht viel falsch machen.
Bei alten 2nd und 3rd-hand-Zellen, weißt Du einfach nicht, was Du vor dir hast. Mach' mal einen echten Belastungstest (mind. 100A) und schau wie sich die Spannung verhält. Das ist letztlich der aussagekräftigste Test für die Zellqualität. Als 'Lastwiderstand' kannst du einen dicken Edelstahldraht oder besser Flachband verwenden, dass du zusammenrollst und ins Wasser tauchst. 1m Edelstahldraht mit 1mm DM hat ziemlich genau 1 Ohm - jetzt kannst Du rechnen. Zur Not geht auch Eisen/Stahl-Flachband zur Palettenverpackung o.ä.
ja ich weis . Hab dort auch bestellt vor 3 Wochen . Die 32 neuen Zellen sollten etz bald kommen
hatte aber Leerlauf und wollte unbedingt los legen mit dem basteln , deswegen hab ich die gebrauchten gekauft . Und preislich hab ich für alle 64 Zellen 1300€ bezahlt ,
Naja ich hab aktuell schon 2x fertig akkus mit je 14,4/15 kWh im Betrieb, daher müssten die bei mir nicht viel Ampere leisten weder beim Laden noch entladen ,
Und die 32 von nkon kommen dann auch noch dazu irgendwann .
Ist jetzt halt die Frage ob ich die so benutze das wären insgesamt stand heute geschätzt ca 40KWh
oder verkaufe ich sie wieder mit ehrlicher Angabe der tatsächlich Kapazität, und Bestell dann nochmal 32 Zellen bei Nkon
hi, hatte auch mal ziemliches pech mit "billigen" blauen zellen, siehe: https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/gemessene-147ah-bei-einer-280ah-zelle-50-degradation-warum/
86kWp
danke für den Beitrag . Hab ihn komlkrtt durchgelesen . Sind optisch tatsächlich genau die selben Zellen vom Aufbau der Pole / Überdruck Ventil ,
danke 😄 dann werd ich wohl mal alle 46 Stück des selben Typs und die anderen 16 alle auf Kapazität testen ,.
da werden meine 3 EBC A20 was zu tun haben ,
gut dass ich heute noch n EBC A40 bestellt hab 😅
ist doch garnicht schlecht für 170ah
du kannst einen 16s 2p akku draus machen die zellen so zusammenstellen lassen dass eine schlechte mit einer guten läuft und so die unterschiede sich aufheben
da gibts nen tool im internet damit stelle ich immer meine packs zusammen
https://www.repackr.com/#/pack-builder
die werte in mah angeben und die letzten zwei zahlen sind die zellen nummer damit du sie schnell finden kannst
ein beispiel meiner zusammenstellung von aussortierten grade b zellen(bin auch verarscht worden vom china verkäufer das waren aber 230ah zellen)
232501,232102,234103,232604,230505,230506,230507,230508,230509,230110,231011,230612,235613,231514,230715,233016,231317,233918,233719,234120,232321,232022,230323,233524,231825,235926,233327,231628,235029,229630,228831,227732,233633
Voltage (3.2 nominal) 51.2V Amp Hours 463.216 Ah Watt Hours 23716.66 Wh
234103 233918 233327 235613 234120 233719 233633 232604 233524 232321 233016 232022 232102 232501 235029 235926
230507 230505 230715 230110 230323 230506 230509 230612 230508 231825 231011 231514 231628 231317 229630 228831
464610 464423 464042 465723 464443 464225 464142 463216 464032 464146 464027 463536 463730 463818 464659 464757
Dann bin ich mal gespannt was ich für LTO Taschenzellen bekomme. Bin mir auch ziemlich sicher daß es gebrauchte 12 Ah sind. Die erste Test Bestellung über 5 war allerdings ok, nur leicht im Minus. Ist nun aber ein anderer Ali. Glaube die greifen eh alle in den gleichen Abfallkübel 😉
es heißt doch immer, lto seien unkaputtbar 😉
@voltmeter LTO. Die kannst sogar kurzzeitig verpolen, also Minus 2,x V, und arbeiten danach ohne murren normal weiter. Darum mache ich mir da nicht all zu große Sorgen. Die üblichen 40Ah Zylinder haben wohl viele,oder die meisten in Bussen ihre Ausbildung gemacht und man merkt es ihnen vermutlich erst deutlich über 100 A an.
