Hallo und frohes neues Jahr!
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen bezüglich der Zellen die mir gestern geliefert wurden.
Habe mir 200AH Zellen über Ali geordert um mir einen kleinen 24v Akku zu bauen.
Jetzt wurden gestern die laut Beschreibung neuen Zellen geliefert.
Also wollte ich zuerst den QR Code auslesen was leider nicht möglich ist, die App sagt Fake QR Code.
Der Code hat 12 Stellen, die Zellen sehen neu aus. Keine Macken oder sonstiges.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten den Code auszulesen? Habe gelesen das der Code normal 24 Stellen haben sollte.
Habe auch oben mal die Versiegelung ab gemacht um zu schauen ob ein weiterer Code oder andere Manipulationen sichtbar sind aber nichts, sieht alles gut aus.
Dann habe ich mal den Innenwiederstand oben an den Polen gemessen.
Habe die Zellen nicht geladen wurden mit 3,2V geliefert und Innenwiederstand 00.49mohm gemessen mit YR1030+
Ich lade momentan eine Zelle um da die Werte dann zu prüfen.
Der Innenwiederstand erscheint mir doch für neue Zellen recht hoch. Hat jemand da Erfahrungen/Tipps für mich?
LG Chris
Such Mal die Stelle, wo der original Code ist.
12 stelligen Code war bis 2016 oder ist gefälscht.
stimmt, du hast recht. Habe jetzt nochmal den oberen Schutz komplett abgenommen und da ist noch ein Code.
Aber damit kann ich leider auch nichts anfangen. Ich hänge mal ein Foto an, vllt kannst du dazu was sagen.
Lässt sich leider garnicht scannen weil klebereste drüber sind. Und ein stück von der blauen Folie nicht ab geht.
Dass hilft mir leider nicht weiter, da ich nicht weiss wo die "richtige" stelle ist wo ich meinen Code einsetzen muss und 2tens jetzt ja noch ein 15 stelliger Code dazu gekommen ist 🙄
einmal der sichtbare code
V1017AF20179
und der verborgene
F000639SR17B97N
wo genau müsste ich diese Zahlen einsetzen, ich hab leider überhaupt keine Ahnung
V1017AF20179
und der verborgene
F000639SR17B97N
Ich erinnere mich, dass der 24 stlige hinten eine Seriennummer drin hat. Die fiel weg davor sitzt der 12 stellige, das war die Position.
Du hast einen 12 stelligen und einen 15 stelligen. Für letzteren , der versteckte, habe ich leider keine Idee. Ich schaue es nacher Mal an.
Den 12'stelligen kannst du vergessen, denn das ist ja der gefälschte. Der geht nicht nach den Regeln.
ok, ich danke dir erstmal für deine Hilfe.
Würde tatsächlich gerne wissen was mir da genau geschickt wurde.
Aber werde morgen wahrscheinlich die Rücksendung beantragen.
Was würdest du zu dem innenwiederstand sagen? Ist das unbedenklich das die alle im 0.5mohm Bereich liegen oder deutet das auch schon auf alte benutze Zellen hin die neu verpackt wurden?
Bin mir nicht sicher, aber aus dem Kopf sage ich, dass 200er eigentlich einen niedrigeren Ri haben müssten.
Hallo, Profis ?
Im Datenblatt bereich müsstest du datenblätter von 200ern finden können.
Mir hat das Thema keine Ruhe gelassen und ich hab nochmal gemessen.
Die Frage ist, wie messe ich den Wiederstand richtig?
Wenn ich ganz oben auf der Gewindestange an den Polen messe komme ich auf ~0,5mohm, messe ich ganz weit unten an der Gewindestange zeigt das Messgerät 0,25mohm an. Messe ich wiederum auf der Auflagefläche wo die Verbinder nachher aufliegen zeigt das Messgerät nur 0,05mohm , also der Kontakt wo die Gewindestangen raus kommen.
Welcher Wert ist nun der richtige ?
Wenn du musst, musst du das direkt auf dem Alu Pol machen. Alles andere enthält übergangs- und Oberflächenwiderstände.
How to - Akku China Shopping
Aber von pol zu Pol.
Okay danke für die Info.
Habe alle nochmal durchgemessen und komme bei allen auf Werte zwischen 0,05 und 0,07 mOhm.
Das sind doch eigentlich ganz gute Werte oder?
wie meinst du von pol zu pol.
Habe jetzt unten angesetzt (Bild)
nicht an der Gewindestange sondern auf den runden plättchen wo die verbinder nachher aufliegen.
So richtig?
Ja, richtig.
0,05 mOhm? Noch nie so niedrige Werte gesehen. Bist du sicher?
ja, erscheint mir auch komisch.
Aber ja dass sagt dass Messgerät, kann leider nicht ein Foto gleichzeitig machen wie ich messe und man die anzeige sieht.
Messe ich wiederum ganz unten an der Gewindestange komme ich auf 0,23mOhm bei der selben Zelle
Habs doch nochmal versucht mit einer Hand zu messen. Oder is das so falsch?
