Frage: vorhandenes Daly Batteriepack mit Seplos o.ä. parallel schalten möglich ?
2 Beiträge
150 Ansichten
(@homess)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Hallo in die Runde Smile
Ich habe aktuell ein 16s 280AH 200A Batteriepack mit Daly BMS und möchte nun um ein zweites erweitern.
Die Frage ist: kann die zweite Batterie auch mit einem anderen BMS ausgestattet sein (zB Seplos oder ein anderes dass ich via dbus serialbattery ansteuern kann), oder kommunizieren die dann nicht miteinander bzw führt das zu Problemen?
Hintergrund ist, dass ich mir das zweite 16s 280AH 200A Batteriepack nun selber bauen will und mir denke, dass wenn ich im erweiterten Rack dann das Seplos als Master (Dip 0000) und das Daly immer als Slave (zb 0100) laufen lassen, ich vielleicht die Ansteuerung per dbus serialbattery besser bzw. überhaupt erst hinbekomme. Dbus serialbattery ist zwar auch jetzt schon installiert, und im Cerbo sehe ich auch alle Daten die die Batterie liefert, aber die Ansteuerung der config.ini funktioniert mit dem Daly wohl nicht, weswegen h aktuell den Victron eigenen Weg mit DVCC und zus als fallback niederen als den Standardwerten im Daly BMS selbst arbeite.
kurzum: ist es möglich zwei Batterien mit unterschiedlichem BMS parallel zu schalten und das Daly in dem Verbund als Slave einzubinden?
Vielen Dank schonmal für alle hilfreichen Antworten! Smile
HomEss
(@nielscho)
theoretisch kann man alle Batteriepacks mit verschiednen BMSen parallel schalten, die sprechen dann nur nicht miteinander bzw mit dem WR.
Hierfür dann entweder der Weg auf die Kommunikation mit dem WR zu verzichten und die BMS jeweils als Standalone zu nutzen. Beim Seplos gib es die Möglichkeit mehrere zu vernetzten. Der Master meldet sich dann per CAN beim Victron. Glaube aber nicht das das mit einer Mischung aus Seplos/Dayli geht da dies ja andere Protokolle sind.
Wenn ich es auf der Serialbattery Seite richtig gelesen habe gibt es doch dafür andere Treiber die dann das parallele betreiben von verschiedenen BMS ermöglichen. Dann könnte dein Daly weiter per Konverter an den Victron und z.B. das Seplos direkt per CAN
Kannst du alternativ das vorhandene Pack auch auf Seplos umbauen?
