Hallo Leute, ich habe ein ESS so in der Art hier aufgebaut und seit ein paar Wochen in Betrieb...
Das Energy-Meter ist mein Zähler vom Energieversorger mit einem Lesekopf und Tasmota Schnittstelle
Der Multiplus ist ein 3000 / 48V
Die Batterie ein DIY 16S 48V 280Ah mit den hier besorgten Zellen von NKON
Mein GX ist ein Raspberry Pi mit 7 Zoll Monitor
Am AC Load sind zwei VM-3P75CT von Victron verbaut, einer misst den Verbrauch vom Haushalt, der andere den Verbrauch von der Wärmepumpe
Nun zu meinem Problem:
Der Verbrauch von Haushalt und Wärmepumpe sind ziemlich konstant. Der Zähler meldet per Tasmota, dass da ein zu hoher Verbrauch ist und das ESS versucht das zu kompensieren...
Eingestellt ist eine gewünschte Leistung von -40W
Solar ist aktuell Null
Leider regelt das ESS und der Multiplus das recht zügig aus, an der Tasmota Software gibt es aber eine Aktualisierung der Werte nur alle 10 Sekunden?!
Und so schwingt das ganze System wie verrückt...
Was kann man da machen?
Würde es helfen, an der GRID Seite auch einen VM-3P75CT zu verbauen? Die sind ja wahnsinnig schnell...
Oder kann ich im Venus irgendwo einstellen, dass das ESS und der Multiplus etwas "träger" regeln?
Danke schon mal für euere Hilfe
Tom
Wenn noch eine Information fehlt, dann einfach sagen... Danke!
...das geht auch im "Kleinen" so weiter, wenn die Wärmepumpe aus ist?!
Hat niemand einen Vorschlag?
Könnte ich das Überschwingen verhindern, indem ich die Lade- und Entladeleistung begrenze? Natürlich dynamisch...
Also zum Beispiel: Ladeleistung niemals größer als 90% der Solarleistung und Entladeleistung niemals größer als 110% der Summe der beiden VM-3P75CT.
Zum Beispiel mit NodeRed vielleicht?!
Hat das schon mal jemand so gemacht?
Begrenzt man dann die Lade- und Entladeleistung indem man sie dem JK-BMS schickt? Oder dem Multiplus? Oder irgendwie dem ESS?
Wäre schön, wenn jemand sagen könnte, dass das so funktioniert
Danke
Tom
Die Leseköpfe mit 10 Sek Intervall funktionieren für die Regelung nicht. Ich habe einen ABB Zähler mit RS485. Lt. ESS Manual werden 400W/Sek ausgeregelt und vielen Anwendern ist das noch zu langsam weil es (einmalige) Überschwinger macht. Ich denke du hast einfach eine Phasendrehung wegen der langsamen Messwerte alle 10 Sekunden was dann zum Schwingen neigt.
Die Ursache ist dein Mix aus systemfremden mit Victron Komponenten, von denen du erwartest, das sie das Verhalten unbekannter Hard und Software ausgleichen.
Nimm als Netzmessgerät den Em540 und als steuernden Rechner einen Cerbo GX. Das alles ausschließlich unter VenusOS.
Nicht ohne Grund kommen solche Probleme nur in exotischen Bastel Szenarien vor.
Was ist der Grund für den Einsatz eines unerprobten Aufbaus? Das du damit kein Geld sparst, merkst du doch gerade.
mit freundlichen Grüßen
10 Sekunden ist eine Ewigkeit. Bei einer Sekunde funktioniert es mit der modernen Messeinrichtung ganz gut.
Mir war es aber trotzdem noch nicht gut genug, weswegen ich extra einen Rampenmodus in meine Steuerung eingebaut habe.... 😉
Ich würde gerne mal ein Bild von deiner 10s-Steuerung sehen, wenn die Waschmaschine läuft. Falls du das bewerkstelligen kannst.
