Erweiterung eines E3DC Systems
4 Beiträge
1,733 Ansichten
(@nkoebe)
wir haben eine PV Anlage mit E3DC Hauskraftwerk. Das Haus hat eine Wärmepumpe und eine openWB Wallbox für unser eAuto. Dazu haben wir noch den dynamischen Stromtarif von Tibber und auch einen IOBroker im Einsatz.
Jetzt zu meiner Verständnisfrage Frage:
Kann man das System mit einem DIY Akku und BMS erweitern und auch (am besten über den IOBroker) selber das Laden/Entladen steuern?
Wenn ich mir jetzt z.B. ein paar Akkus in den Keller stelle à la meintechblog mit 3 Victron Multiplus an der Wand, dann habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das zu steuern wäre, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Hauskraftwerk.
Also nicht, dass da dann solche Szenarien entstehen würden, wie z.B. dass der DIY Akku aus dem E3DC Akku geladen werde würde oder umgekehrt.
Ich habe leider nirgends diese Konstellation beschrieben gesehen, habt ihr eine Idee, ob das überhaupt geht und was man dazu benötigt?
Sinn und Zweck wäre, im Winter den Speicher bei niedrigen Preisen zu beladen und zu den teuren Zeiten zu verbrauchen und ggf. im Sommer über Direktvermarktung den Strom zu den Hochpreisen einzuspeisen.
Über Anregungen oder auch Verweise zu solchen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen!
Sonnige Grüße
Nils
Schlagwörter für Thema
(@gerhard75)
Wirtschaftlich wird das vermutlich schwer......geht es dir eher um eine Erweiterung deine Akkukapazität oder um die Direktvermarktung ?
Gut zu wissen wäre auch wie gross deine PV Anlage ist und dein Speicher....
Du hast ja mit dem E3DC schon einen Batteriespeicher am Start zusätzlich das gleiche nochmals zu bauen mit z.b. Victron dürfte die Kosten doch deutlich sprengen!!
wie ich es machen würde an deiner Stelle
Ich würde mir vermutlich ein 48 Volt akku bauen und dazu ein Ladegerät kaufen... das ich dann über das IO Broker ansteuere
nehmen wir mal an das Ladegerät Lädt mit 1000 Watt
E3DC SOC grösser 50 % und Ladung bzw Netzeinspeisung grösser 1200 Watt Ladegerät schalte Ein
Kennst du deine Grundlast?
Würde ich mir einen Kleinen Wechselrichter ( Modulwechselrichter ) besorgen wo vielleicht so 300 Watt hat ( mache sind wohl auch Regelbar)
wenn Netzbezug oder Entladung E3DC dann schalte das Schütz ( DC ) Spannungfreigabe für kleinen Wechselrichter ein.
Ist jetzt vielleicht nicht das was du hören wolltest aber alles andere dürfte einfach zu teuer werden... das hohlst du nie wieder rein....
So sehe es ich
(@nkoebe)
@gerhard75 Hi Gerhard, Danke für deinen Beitrag.
Das ist eine Interessante Idee. Wir haben eine Grundlast von 20kWh pro Tag, ohne eAuto und WP. Wenn die WP im Winter läuft haben wir eigentlich immer einen Verbrauch von >2kW. Der Speicher ist 26kWh gross und die PV Anlage 30kWp.
Aber wenn ich das richtig verstehe sollte für die vernünftige Nutzung der günstigen Stromzeiten und für unseren Stromverbrauch die Be- und Entladeleistung größer sein, damit es nicht zu lange dauert, oder?
(@gerhard75)
Naja das Kommt drauf an wie gross der zusätzliche Akku den werden soll....einen Akku mit 5 KW/H kannst du nicht mit 10 KW Laden zumindest nich wenn die akkus eine weile halten sollen....
Ich würde an deiner stelle auch mal kucken ob du in den günstigen Zeiten deinen Estrich etwas weiter "aufladen" kannst .... und die SG ready schnittstelle des akkus nutzen ( wenn vorhanden)
Natürlich ist grösser und mehr immer besser.... die frage ist soll es noch wirtschaftlich sein oder eher hobby ??
An deiner stelle würde ich erstmal das Leichte überheitzen und die SG ready Schnittstelle abarbeiten da hast du keine kosten und du darfst es nicht unterschätzen wieviel kw/h in einen Esstrich reingeht wenn die Raumtemp mal um 1 Grad höher gesetzt wird
