Einstellung Labornetzteil bei Top Balancing
61 Beiträge
12 Benutzer
21 Reactions
1,717 Ansichten
(@boelli)
Welche Spannung sollte beim Labornetzeil einstellen.
Ich dachte 3.6V
(@paddy72)
Lädst Du eine einzelne Zelle?
Du mußt den Cutoff-Current der zugeh. Ladespannung beachten!
Typischerweise gilt: max. 3,65V bis mind. 0,05C, wobei C die Kapazität der Zelle in Ah ist.
D.h. für eine 100Ah-Zelle wird die Ladung abgebrochen, sobald der Strom unter 5A sinkt.
Im Ruhezustand (keine Belastung, keine Ladung) ist eine LFP-Zelle bei ca. 3,37V voll (100% SoC).
Zum Balancing braucht man aber mind. 3,4V, da erst dann die Spannungskurve hochläuft (gilt für Akkupacks, dh. Zellen die in Reihe geschaltet sind).
Ich würde mit max. 3,4 - 3,45V laden mit Labornetzteil - ansonsten: Ladestrom beachten!
(@boelli)
@paddy72 ne wollte 8 stück parallel laden.
Insgesamt habe 16 zellen
(@boelli)
@paddy72 okay ich hoffe ich habe es verstanden.
Also schließe ich zb. 8 stück parallel und stelle das netzteil auf 3.4V
Zwischendurch werde ich dann die zellen messen wieviel volt die haben.
Beim test mit 4 akkus hatte ich 1A eingestellt und das netzteil lieferte 0.88A.
(@boelli)
Oder sollte man es besser in reihe mit einem aktiven balancer machen?
(@solartester)
Wenn Du einen Balancer verbauen willst, kannst Du den Akku auch zusammen Bauen und den Balancer die Arbeit machen lassen. Gib mit dem Netzteil eine Spannung vor, z.B. 55,2 Volt und laß diese Spannung über eine Weile bestehen um den Balancer die Arbeit erledigen zu lassen.Dann erhöhe die Spannung und laß den Balancer wieder die Arbeit machen usw.
Boelli reacted
(@boelli)
@solartester okay. Auch möglich wenn der Wechselrichter als netzteil agiert?
Oder muss es ein seperates netzteil sein?
Am besten liest du dich erstmal ein bisschen ein.
Zum parallel balancieren:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/122207/
Man macht balancieren seriell:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/3078/
Und
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/4704/
Solartester reacted
(@paddy72)
Wenn Du mit 1A 8 Zellen parallel Balancieren bzw. Laden willst, dauert das eine Ewigkeit! Wieviel Ah haben die Zellen?
Kannst Dir das ja selbst ausrechnen.
Ich war auch erst ein Freund davon, alle Zellen parallel zu balancen, bin aber hier durch das Forum, insbes. die Beiträge von Carolus, wieder davon abgekommen. Wenn Du einen 8S-Akku bauen willst, bau den zusammen, verspanne die Zellen und bau alles fertig auf mit BMS incl. Balancer auf. Der macht dann den Rest 🙂
Meine Zellen von nkon (waren 105Ah EVE Grade-A) waren schon super gebalanced und hatten nur 1mV Unterschied. Sie laufen jetzt auch sehr gut zusammen, 1-2 mV Differenz - das ist gar nichts, vor allem ab 3,4V - dann sind die Zellen eigentlich schon voll. Im Ruhezustand pendeln sie sich meist bei 3,35...3,36V ein - völlig normal und o.k. Du mußt nicht bis 3,6 oder gar 3,65V laden - das ist nur für die 'Schnelladung' mit 0,5 - 0,05C.
Boelli, TSG and Carolus reacted
TSG
 TSG
(@tsg)
@Carolus alles schön beschrieben / gesagt.
Ich häng mich hier noch rein. Hab's noch nicht gesehen bzw. wird bei dir in der Einleitung nicht explizit erwähnt (oder ich habe es überlesen)... daher noch eine Anmerkung zum seriellen Balancen: Labornetzteil mit 60V ist nicht notwendig. i.d.R. kommt der Akku ja an einen Batterie/Hybrid WR. Hier AC seitig WR anschließen (einfach n stück Kabel mit Stecker ran, bei einphasig natürlich einfacher als bei 3) und Akku mit moderatem Strom laden, also so, dass es der Balancer / BMS noch verarbeiten kann.
Ohne DC/PV Anschluss, ist das ja auch nur ein Laderegler. Am Anfang kann ja im Spannungsmodus (Blei) geladen werden i.d.R. ist das dann auch ein CC/CV laden. Mit BMS Kommunikation kann ggf. sogar mit höhere Ladestrom begonnen werden und der Ladestrom wird ab einem entsprechenden SOC reduziert...
Ansonsten wird auch zu viel Wind um nichts, wenn nach 3-4 Monaten der Akku nach dem Winter mal wieder voll wird, dann sind die Zellen auch auseinander. So genau auf's µOhm / mAh können die nie gematched sein.
Einfach mal über Nacht Grid Charge an, dann kann der Balancer in Ruhe seinen Dienst tun. Also bei mir läuft wird "regelmäßig" der Akku ein serielles Top Balancing. Im Frühjahr ganz normal...
@Boelli
Wenn die Zellenspannung/Widerstand der einzelnen Zellen gut zusammenpassen und BMS/Balancer vorhanden. Akku zusammenbauen und moderat (voll) laden, mindestens mal über die 3,4V beobachten, was der Balancer macht und so lange warten bis die Zellen ausgeglichen sind...
Super mehr getippt als ich überhaupt wollte und vermutlich nur wiederholt was Carolus schon alles geschrieben hat 🤣
PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13
b1ggi and Boelli reacted
(@boelli)
Danke euch.
Mein bekannter hat ein 60v netzteil.
Zwar nur 5A aber sollte auch nach ein paar tagen eventuell woche bis zwei fertig sein.
Akkus haben 304ah von eve.
Und danach muss das bms und der Wechselrichter die arbeit übernehmen.
Eine frage noch.
Macht es sinn BMS und passiven balancer gleichzeitig zu installieren?
Den bekomme ich vom kumpel gratis
Veröffentlicht von: @tsg
Natürlich hast du insofern Recht, das die Ladequelle erstmal egal ist, die Elektronen haben ja alle die gleiche Farbe.
Der Vorteil des Labornetzteiles ist, dass ich auch jede Teilspannung einstellen kann, oder die einer Zelle, um nur die zu laden, beim balancieren. Oder den Strom einstellen, usw.
Und so lernen die Anfänger ne ganze Menge über Spannung und Strom, während sie beim Laderegler nur daneben sitzen und nichts probieren können.
Ich habe hier 4 Labornetzteile, das älteste ist selbstgebaut, hab ich als 13 jähriger gebaut. Ich kann ohne Labornetzteil garnichts machen.....
TSG and Boelli reacted
(@brain)
Veröffentlicht von: @carolus
Ich möchte mir auch eines zulegen. Hast du eine Kaufenpfehlung?
Habe eigentlich keinen Bock auf das ganz billige Gelump, brauche aber auch keine Profi-Ware, da Elektrik nicht meine "Kernkompetenz" ist.
(@boelli)
@carolus dann kann bei mir nichts schief gehen. Aktiv balancer und labornetzteil bekomme ich.
Welche spannung sollte ich anfangen und mich steigern bis welche maximale Spannung?
Veröffentlicht von: @boelli
Ehe ich nicht weiss, was das für Dinger sind, sag ich nix. Smile
Seite 1 / 5
