meine 16,5kWp Anlage ist nun fertig und steht kurz vor dem Netzanschluß.
Ich habe mich für einen DIY Akku 16x LF280K mit EVE V4 Gehäuse als Speicherlösung entschieden,
Habe heute das Gehäuse geöffnet und frage mich wie man da die Akkus mit Vorspannung einbauen soll?
Geht das überhaupt?
Gruß Alex
Ja das geht 👍
Schau dir doch eins der vielen Videos zum EEL V4 an!
z.B. das vom Andy
oder von Jens (ist V3 aber Kompressionsverfahren ist gleich zum V4)
Ich hab grad 2 vertikale eel cases bestückt
Dürfte ähnlich sein vom Einbau, man kann quasi nur auf der breiten Seite der Batterie Druck erzeugen, durch verschrauben des Deckels, abhängig davon wieviele epdm Polster man verwendet.
Meinst du das, oder was anderes ?
Genau Anzahl der gelben und schwarzen Einstecksätze. Ich habe immer einmal gelb+ Schwarz zwischen den Zellen und dem Gehäuse so hat es jetzt mit vier Packs immer gut funltioniert. Am ende hat man gerade soviel überstand, dass die Schrauben ins Gewinde greifen. dann einfach anziehen und die Polster drücken sich zusammen.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Danke für die Antworten.
Ich habe heute mal die Akkus rein in das Gehäuse.
Scheint wirklich so zu sein das die Verspannung von den Schrauben der Abschlußplatte kommt.
Bei mir müssen wohl alle Platten rein Moosgummi und Kunststoffplatten....
Bei mir sind immer ein paar (<5) schwarze und ich meine 2 gelbe übrig geblieben. Es muss nur leicht angezogen werden. Es geht hauptsächlich drum am Anfang leichten Druck auszuüben (evtl. Blasen steigen dann auch besser auf) und später den Bierbauch zu verhindern.
Immer unter Strom
