ist es normal das die Batterie Geräusche macht? Wenn der Akku mit mehr als 60 A entladen wird, fängt die Box an Geräusche zu machen.
Die Geräusche kommen vom Deckel. Wenn ich den Deckel abschraube ist Ruhe. Man spürt keine Vibrationen oder Schwingungen.
Kann das Takten der Mosfet's sich auf den Deckel übertragen?
Was kann ich dagegen tun. Das nervt!
Markus
Ich höre nix (seplos V3). Allerdings sind meine MPII eh so laut das man da kein Brummen hören würde. Wenn Du etwas in der Mitte draufstellst ist Ruhe?
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Nicht ganz. Es wird zwar leiser ab ganz weg ist es nicht. Nur wenn ich den Deckel ab nehme ist komplett Ruhe
ist das eigentlich konstant gleich oder Lastabhängig. Wird das Brummen evtl. sogar von was ganz anderem auf den Deckel übertragen?
Immer unter Strom
Ne ist Lastabhängig. So ab 60 A fängt es an. Keine Ahnung von was es kommt. Ohne Deckel höre ich nichts. Man spürt auch keine Vibrationen wenn man die Box anfasst.
brummen können eigentlich nur mechanische Teile oder Wickelgüter (Spulen, Trafos,....)
Was für einen Speicher hast du ? Selbstgebaut ? Hochvolt oder 48V ?
EEL Battery Box mit Seplos V2
Ich denke nicht jeder kennt eine EEL Box.
Das ist ein 48V DC System mit 16 LiFePo Zellen - DC angebunden, kein WR in der Box.
Immer unter Strom
ich hab jetzt mal ne 3mm Bitumenplatte die zum Entdröhnen von Autotüren benutzt wird auf den Deckel geklebt. Ich denk jetzt ist Ruhe.
Damit bekämpfst du die Symtome, nicht die Ursache. Ich hab momentan keinen Ansatz dafür was da brummen könnte, würde aber schon noch weiter versuchen die Ursache zu ergründen
Ich weis,
aber was soll ich machen? Alle Schrauben sind fest. Ich habe das Pack mit einer Thermalkamera überprüft. Was kann ich sonst machen. Ich denke das Takten der Fet's überträgt sich auf das Gehäuse. Das kann ich ja nicht ändern. Vermutlich ist das bei allen so, nur bei mir hört man es halt.
vielleicht mal den Hersteller anschreiben mit einem Video wo das Brummen zu hören ist ?
Denkst es ist Ruhe oder ist es nun ruhig? Innen oder außen aufgeklebt - bei innen vorsicht, dass Du keine leitende Verbindung mit den Busbars herstellst.
Immer unter Strom
Bis jetzt hab ich nichts mehr gehört. Ich hab es von außen aufgeklebt. Innen war mir auch zu riskant.
