Hallo Leute,
ich habe bei meinen Schwiegervater Balkonkraftwerk aufgebaut (drei PV Module) aufgebaut und würde gerne einen PV Speicher selber dazu bauen. Leider finde ich nichts befriedigendes was mir gefällt im Netz. Einen Speicher in den AC Kreis parallel schalten möchte ich nicht. Würde gerne eine günstige Variante zwischen Modulen und Steckdose aufbauen mit Überschuss Regelung. Der Speicher soll nur den Eigenbedarf decken. Also wird dieser nicht heiß sein. Habt ihr eine Idee oder könnt ihr mir bei der Umsetzung zeigen?
Gruß Manuel
Hallo!
https://www.youtube.com/@OffysWerkstatt wäre da meine Empfehlung. Hier gibts diverse schöne Projekte. Meinen Vati haben wir nach langer Ablehnung auch dazu angefixt ein BKW auf die Garage zu bauen, Geburtstagsgeschenk zum 80 igsten. Die Module und Halterungen, die ich ihm bestellt habe, sind schon oben, konnte er nicht abwarten 😉
Grüße,
Jens
@jensdecker kenne ich auch, doch er setzt den Speicher AC parallel und da hätte man zuviele Umwandlungsverluste. Weiter ist das ganze nicht ganz billig was der Kollege da verbaut. Bei meinen BKW würde ich gerne 2-3KW verbauen, das ganze so günstig wie möglich.
@joma71 Die Verluste hast Du AC parallel aber halt nur für den gespeicherten Strom. Bei einer DC seitigen Lösung reduziert sich die Effizienz dafür für den direkt genutzten Strom. Ne maximal billige Lösung für ein Modul + e-Bike Akku hat Andreas ja gestern vorgestellt, mit Verbesserungsvorschlägen aus der Community. Für ein BKW wird es sich halt so oder so nicht lohnen. Alleine schon den shelly 3em oder besser im Zählerschrank einbauen lassen für eine bedarfsorientierte Steuerung geht ins Geld ...
@jensdecker ja ich weiß was du meinst. Ich bin immer an überlegen, wenn ich was basteln, ein 12V oder 24V System? Was meinst du?
@joma71 Steck in dem Bereich nicht so drin (hab inzwischen ne PV mit 20 Modulen, Fronius Symo 6, Multiplus II 48/5000/70, 14 kWh DIY Akku), aber 24V ergibt halt bei gleicher Leistung weniger Strom = weniger Verluste, dünnere Kabel etc. Wenn es was dauerhaftes sein soll, würde ich schon auf Victron Komponenten setzen für den Laderegler. Wie man PV und Batterie dann ggf. gleichzeitig an einen WR anschließen kann, bin ich überfragt. Wäre natürlich elegant, wenn das ggf. mit Dioden und nem Upconverter ginge. Mal gespannt, was andere Dir hier antworten, die mehr Ahnung von haben als ich.
Ich bin aktuell auf dran, mein Balkonkraftwerk mit einem günstigen Speicher zu erweitern. Meine Überlegung war, den bereits vorhanden Wechselrichter zu nutzen, aber als Einspeisung über eine Laderegler für Solaranlagen zu gehen. Günstige gibt es ab 18€ (z.B. Thlevel 30A 12V/24V). Falls jemand eine Empfehlung hat, immer her damit.
Die Idee ist, die Batterie über den Tag zu laden und kontinuierlich die Grundlast (150-200W, ~3500Wh) einzuspeisen (siehe Skizze). Ich bin gerne offen für Anregungen und Kritik. Vielleicht gibt es ja eine schönere Lösung oder ich habe in meinem Konzept etwas übersehen.
8 Zellen a 105 Ah LFP von nkon, ca. 40-50 Eur/Zelle + 50 Eur BMS. Das gibt eine 24V Batterie mit 2,66 kWh - reicht bei mir für die Grundlast im DG mit Router, 2 Rechnern, Telefon, div. Ladegeräten, Fernseher etc. 1000W Wechselrichter (Victron) und Victron MPPT Ladegerät - speise nichts ein, sondern betreibe die Geräte direkt am WR (also praktisch Insellösung). Habe allerdings im Sommer noch jede Menge Energie übrig, was ich für Warmwasser und div. andere Akkus nutze.
