ich habe ein 16s System gebaut wie es oft beschrieben ist, ich habe einen active Balancer, habe alle Kabel gecheckt. Ich habe ein Seplos BMS. So weit so gut, nun habe ich schon des öfteren den Fall, dass das BMS abschaltet weil eine Zelle unter 2,5V rutscht. Alle anderen haben ca. 3,2 V. Das Problem ist, dass es dann zu einem Fehler beim Deye kommt und dieser dann die ganze Anlage abschaltet sprich auf DC Seite kommen 0W von der PV. Ich muss dann manuell das BMS neu starten und dann geht es wieder.
Das nervt total, Es ist nur die eine Zelle. Habt ihr einen Gedanken warum das sein könnte? Kann es sein, dass es am Übergang von einem Block (8 Zellen) zum anderen Block (8 Zellen) liegt, weil ich da keinen Busbar habe sondern "nur" eine 25mm² Leitung ?
Danke, lg Martin
Ja, das kann sein.
Ist richtig balanciert?
(Auch die eine ist über 3,4 V, wenn die anderen es sind)
Wie sind die balancerparameter? Start, Ende, was weiss ich.
Wie hoch ist der entladestrom?
Wieviel Kapazität?
@carolus Ich habe einen 6A active Balancer mit einem Arbeitsbereich von 2,5V - 4,4V Wenn die Sonne gut scheint, wird diese Zelle auch wieder schnell voll und gleicht sich mit den anderen aus (auf ungefähr den selben Stand) aber wenn eben viel Last drauf kommt (Wärmepumpe zB.) und der Ladezustand relativ gering ist springt diese eine Zelle unter 2,5V
Kapazität ist 315Ah
Beitrag von @Hopfen abgetrennt:
Kapazität ist 315Ah
Du musst meine Fragen beantworten, siehe oben.
wenn dein kabel dünner ist als die normalen Verbinder, hat es mit dem Problem zu tun, es kann aber auch ein schlechter Kontakt oder eine falsche balancereinstellung das problem schlimmer machen.
Ich denke er hat die Frage beantwortet, er ballanced durchgehend von 2.5-4.4V.
Balancen solltest du erst oberhalb 3.4V, ansonsten ist das Balancen kontraproduktiv.
Muss nicht sein. Und selbts wenn, reicht das für eine genaue Analyse nicht aus. Es kann immer noch die Zelle defekt sein, geringere Kapazität haben usw. Unterschied der Lade- und Entladeströme... fliesst alles rein.
Dein Statement ist natürlich richtig. Balancieren unterhab 3,4 V darf nicht sein.
Sie gelicht sich ungefähr auf die gleiche Spannung an. Das kann bei 3,3V aber ein deutlich andererr SOC sein wenn auch nur 1mV Differenz vorhanden ist! Schau die eine Ladekurve an!. Ursache kann die Kabelverbindung sein. Um das zu prufen musst du einen konstanten Strom einstellen und die Spannung diekt zwischen den Polen der verbundenen Zellen im Milivoltbereich messen. Diese Spannung muss an allen Verbindungen gleich sein. Ist diese Spannung an einer Verbindung höher, wird der Balancer dauernd Ladestrom an dieser Zelle vorbeileiten. Der SOC Unterschied kann dann extreme Ausmaße annehmen.Wenn die Sonne gut scheint, wird diese Zelle auch wieder schnell voll und gleicht sich mit den anderen aus (auf ungefähr den selben Stand)
Es ist auch sinnloll. einen Balancer einzusetzen, bei dem eine Spannung zur aktivierung angeben kann. Erst oberhalb von 3,4V macht sich unterschiedlicher SOC durch unterschiedliche Spannung bemerkbar (Siehe wieder Ladekurve). Ab 3,45V wird der Spannungsunteschied deutlich mit steil zunehmender Tendenz.
Nachdem du die Spannungen gemessen hast, musst du die Ursache beheben. und die Zelle bis auf 3,45V so lange laden, bis der Ladestrom deutlich absinkt. Das kann sehr lange dauern
