Deye Sun 12K SGO4 LPE EU - JK BMS - Batterie wird nicht entladen
24 Beiträge
6 Benutzer
852 Ansichten
(@blue-forex)
Meine Anlage
- WR Deye Sun-12K-SGO4LP3-EU
- Batterie 16x CATL 302 AH
- BMS JK B2A24S20P (200A charge/discharge)
- für die Kommunikation BMS - WR ein ESP32 JK-BMS-Master-Interface (Peterboard)
Ich habe das Problem, dass sich seit der Umstellung auf BMS Kommunikation die Batterie sich nicht mehr bis zu den Eingestellten Daten entlädt.
Bisher hatte ich die Batterie über Use Batt V laufen, da wurde geladen und entladen nach den eingestellten Parametern.
Jetzt, wie auf dem Bild zu sehen, nimmt der WR Strom aus dem Netz, statt den vorhandenen Batteriestrom zu verwenden.
Folgende Einstellungen habe ich im WR:
Woran kann es liegen, dass der WR lieber Strom aus dem Netz nimmt?
Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten von Blue-Forex
(@auric)
Drück doch mal auf die Batterie im Display und dann auf den BMS Knopf rechts da siehst Du was das BMS meldet und nicht welchen Sorry Quark du da einträgt? (Shutdown bei 0%, Low Batt bei 1%, Restart bei 4% und tägliches entladen mit 12 kW Leistung bis 1%)
(@linuxdep)
@auric na ja, so viel Quark ist es nicht, er will halt möglichst alles aus dem Akku holen was drin ist... kann ja jeder machen wie er mag.
@blue-forex aber wenn du bis 1% runter gehst, sind die Zellen so tief entladen und die Kurve ist dort so steil, das kurz nach 1% er anfängt aus dem Netz zu laden bis er die 4% erreicht.
Wie weit entläd er denn, welche FW hast drauf? Was sendet dein Peter BOARD und was hast da eingestellt, damit überbügelst ja das BMS komplett.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@blue-forex)
@auric du hast recht, aber vielleicht hast du bemerkt, dass die Batterie 28% geladen ist, der WR aber keinen Strom aus der Batterie nimmt. Außerdem hängt die Batterie ja nicht direkt am WR, da ist ja noch das BMS dazwischen. Die Werte dort im WR könnte man theoretisch auf null stellen, da das BMS die Batterie ja absichert.
(@blue-forex)
@linuxdep
Auf dem WR ist die FW 1140
Entladung ist unterschiedlich, diese Nacht ist die Batterie bei 28% stehen geblieben. Es war aber auch schon mal 14% und 20% - irgendwie ohne System!?
Das Peterboard überträgt ja hauptsächlich die Einstellungen, die im BMS hinterlegt sind. Einstellmöglichkeiten sind da ja nicht so viele.
(@auric)
Du siehst diese Zeile?
Also der Deye macht nur was das BMS ihm erlaubt, und das BMS erlaubt zu dem Zeitpunkt keine Entladung.
Du brauchst also im Deye keinen Fehler suchen.
(@paulmelsec)
Soweit ich die Videos von Andy verstanden habe, kann man unabhängig vom Peter Board die Ströme und Lade- / Entladefunktion beeinflussen.
Zeig mal die Ansicht vom Peter Board
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV
(@galliag)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Sorry, ich hab eine Verständnisfrage.
Das Peterboard, braucht es dies tatsächlich zwischen dem Deye und JK-BMS ?
Ich hätte gedacht, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Komponenten (Parametrierung der Ladeparameter usw.) schon so funktioniert ?
EDIT:
Sorry, sehe gerade das es sich bei dem BMS um das BMS JK B2A24S20P handelt, dann macht das wohl Sinn.
Ich war automatisch beim JK-PB2A16S20P. Hier ist das Peterboard wohl unnötig !?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Galliag
(@blue-forex)
Bei dem Peter Board ist Discharging mit 200A erlaubt. Sieht man grad so auf dem Bild im letzten Kommentar von mir. Ich versuch mal noch ein größeres Bild zu machen.
Die Batterie wird ja entladen, nur bis zu einem unbestimmten Stand. Vorgestern wurde bis 66% SOC aufgeladen, dann aber nur bis 28% SOC entladen.
Kann für heute keine weiteren Bilder hochladen Deceitful
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Blue-Forex
(@blue-forex)
@galliag bei dem JK-PB2A16S20P sollte eine Kommunikation mit dem WR ohne Peter Board möglich sein, Abhängig davon, welchen WR du benutzt.
(@blue-forex)
Ich habe jetzt in der Solarman-APP noch mal die Tage der letzten Woche verglichen in Bezug auf die Batterieladung. Die Entladung hört zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Ladeständen auf. Warum lässt denn das Peter Board scheinbar willkürlich den DCL auf Null fallen. Zur Zeit steht bei DCL im WR 200 A
(@galliag)
@blue-forex ich hab den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, da er noch in der Garage liegt und nicht angeschlossen ist, ist alles noch seehr theoretisch 😉
Aber nachdem was ich so lese, sollten der Deye und das JK-PB2A16S20P ein gutes Team abgeben Inlove
(@blue-forex)
@galliag ja das sollte passen
(@linuxdep)
so wie ich das da sehe, zeigt dein BMS 28% bei 2,9V an, das galube ich mal so nicht, hast du schon mal ein ordentliches Top Balancing genacht? oder wie lange ist das her? Ich glaube immer der selbe Fehler... kein ordentliches Vorbereiten, bei so vielen Fragestellern gesehen hier. Dein BMS oder das peter Board meldet Zelle leer und schaltet ab denke ich mal so aus der ferne.
(@andruecha)
moin,
sorry das ich hier so reingrätsche. ich bin auf der suche nach Einstellungen.
welchen Akkutyp und Parameter gibt ihr ein, wenn euer JK bms keine Kommunikation zum Deye hat? ich sitzt hier seit stunden und hab nur ein Video gefunden und bin mir da nicht so sicher.
Deye sun12k
JK_B2A20S20P
16S 285
Seite 1 / 2
