Hallo zusammen!
Ich habe versucht über google herauszubekommen, was zB ein 10 (bis 15)kWh Akku/Speicher als Fertiglösung bzw. als DIY-Lösung (Alle Komponenten, Messgeräte, die man nicht hat, Materialien) kostet. Damit ich abschätzen kann, ob es wirtschaftlich ist. Dazu kommt noch, dass das der erste Akkubau ist. Zwar handwerklich begabt, aber sicherlich mit viel Recherche verbunden.
Wir können eine ca. 12kWp-PV-Anlage (Ost- und Westausrichtung) auf das Gartenhaus/Gerätehaus setzen. Heizen demnächst mit Splitklima, Warmwasser noch über Boiler, Standby-Verbrauch nachts ca 150 Watt, tagsüber rund 300 Watt.
Kann mir jemand mit den aktuellen Preisen zumindest grob sagen, was ein DIY-Projekt ca. kostet und was eine Fertiglösung? Wenn das z.B "nur" 500-1.000€ Unterschied ist, wäre vermutlich eine funktionierende Fertiglösung beim Speicher anzuraten.
Wie sind Eure Schätzungen?
PS: Hoffe der Thread ist hier richtig.
Schau mal nach der SEPLOS MASON 280L. Die ist als Fertiggerät bei Lichtex.de zu bekommen. Oder eben als Bausatz beim Ali. Aufbau des Bausatzes soll etwa 3 Stunden in Anspruch nehmen. Ich wollte auch erst selbst bauen. Hatte mich dann aber für die fertige Lösung entschieden, da noch genug andere Baustellen anstehen.
Links sind hier zu finden: SEPLOS Thread
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
Danke für den Tipp und Hinweis. Ich schau mir das mal an.
Dort geht es ja auch nur um den Akku selbst. Ich dachte an so eine Lösung wie das Volkskraftwerk, glaube ich so heißt das. Also mit null-Einspeisung, Verbindung mit Solarmodulen, etc.
aber wir haben das Projekt jetzt auch erst mal auf Eis gelegt, danke dir trotzdem!
Das Volkskraftwerk ist mir jetzt kein Begriff, wohl aber der Volkszähler. Den habe ich im Einsatz. PV-Energie wird bei mir außerhalb der Batteriesteuerung in das Hausnetz eingeführt. Der Volkszähler ließt den aktuellen Verbrauch vom Energiezähler der Hausverteilung ab und sendet die Daten an die Batteriesteuerung. So entscheidet die Steuerung flexibel PV Leistung in den Akku fließen zu lassen, wenn eine Einspeisung erkennbar ist. Es ergibt sich die Nulleinspeisung.
Ein Vorteil des Volkszählers ist, das die Installation ohne öffnen der Hausverteilung durchgeführt werden kann. Da der "Knopf" mittels Magnet auf den optischen Transmitter des Energiezählers montiert wird. Die Daten werden kabellos über das WLAN übertragen.
der nette Herr von Seplos hat mir zuletzt den Manson fertig montiert mit EVE280 für 1800$ angeboten.
Dazu würdest du dann noch den passenden Batteriewechselrichter und Smartmeter benötigen.
Z.B. Victron MP2 5000 GX -> 820€ + EM24 (ethernet) für 195€bei Panda
Würde dem Speicher dann noch ein Neey Balancer spendieren und ein paar Kabel etc benötigst du auch noch
wären dann aber ca 3000€ für nen 14kWh AC Speicher....
Plus Kabel, K-Schuhe,... Hydraulische Presse..., Evtl. batterietester und Widerstandsmesser... würde eher mit 3500€ Selbstbau über alles rechnen. Wird beim zweiten dann günstiger oder eben Werkzeug und co ausleihen. Rein das BMS, Gehäuse + Zellen 15kWh war bei mir gerade ~2000€.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
baust Du auch für Dritte?
Nope - nur in der Familie. Für dritte ist man potentiell immer gewerblich. Ich habe das eine Zeitlang für 3D druck gemacht, Jesus was ein Aufwand, wenn man es steuerlich, rechtlich und versicherungstechnisch halbwegs sauber haben will. Dummerweise findet sich fast immer jemand dem es scheinbar Spaß macht einen an den Karren zu fahren, auch wenn 99% der User vernünftig sind.
Immer unter Strom
gerade gibts ne sammelbestellung für die eel v4 box mit jk inverter bms. die ist welten besser als das seplos mason ding.
dort baust du dann die grade a zellen von nkon.nl(mwst frei) ein
am besten baust zwei boxen
Also die EEL Box kann ich auch empfehlen. NKON habe ich zwar schon bestellt - aber die Zellen sind noch unterwegs - sollte in den nächsten Tagen angekommen. Dann werde ich davon auch berichten können.
Immer unter Strom
