Ich habe einen Akkupack nach diesem Design:
https://meintechblog.de/2023/01/21/operation-hausspeicher-100kwh-mit-neuem-18s-batteriepackdesign/
Der Pack war noch auf einem kleinen Rollwagen ( ca. 11 cm hoch). Beim Abladen (ich habe den Wagen gekippt) ist der Akku abgerutscht und die kurze Seite ist unsanft auf dem Boden aufgekommen.
Der Akku weißt keine sichtbare Beschädigung auf. Die einzelnen Zellen sind im Gehäuse verpresst worden. Würdet ihr euch Sorgen machen? Was könnte passiert sein, bzw wie oder was könnte ich prüfen?
Dankeschön schon Mal
Besonders die Ecke, die als erstes Bodenkontakt hatte würde ich auch im Inneren prüfen.
Ist das Gehäuse einer Zelle verbogen?
Ist eine Zelle verrutscht und hebelt an den Polverbindern?
mit freundlich Grüßen
Hey Thomas,
Danke für den Input. Es ist nichts verbogen. Ich denke auch nicht, dass etwas verrutscht ist, sehen kann ich das aber leider nicht. Die Zellen haben wenig Spiel (ca. 1mm entlang der langen Seite, in die andere Richtung sind sie verpresst und haben kein Spiel).
Die Zellen sind recht eng im Holzgehäuse verbaut. Das Gehäuse hat wie gesagt keine Beschädigung. Die Zellen im Gehäuse sollten also den Stoß "gleichmäßig" (also nicht auf Ecken und Kanten) abbekommen haben.
Ich habe zum Test den Akku mit ca. 3 kW geladen und dabei geschaut ob sich die Zellspannungen oder die Wärmeentwicklung (Wärmebildkamera) auffällig verhalten. Soweit sieh alles normal aus.
Schöne Grüße
Christoph
