bin recht neu hier und habe seit 2 Wochen eine Hand voll Panels auf der Garage liegen. Jetzt drängt sich natürlich die Frage eines Akkus auf. Ich habe einen Huawei WR und 6,6kwp auf der Garage liegen.
Huawei nutzt ja HV Akkus, und diese sind nicht allzu günstig im Moment, also eine Wirtschaftlichkeit ist das aktuell mit meinem Verbrauch nicht machbar.
Da ich aber ohnehin schon viel selber mache und auch die PV Anlage selbst montiert habe, würde ich auch gerne den Akku in Angriff nehmen.
Nun endlich zu meiner Frage:
Wenn ich einen Akku selbst baue und mit BMS versehe, den Akku aber mit 48V nicht Huawei kompatibel baue, kann ich dann den Akku im Prinzip mit einem reinen Akku WR versehen und irgendwo ins Hausnetz hängen? Über eine Energiemanagement-Steuerung dann denn Akku lade sobald Überschuss aus dem PV da wäre?
Natürlich ist dann eine DC-AC und AC-DC Wandlung nötig die die Effizienz senkt. Aber ein DIY Akku spart ja auch im Vergleich zum Huawei Akku mal eben ein paar Kilo-Euros.
Und gibt es da passende "Akku-Wechselrichter"?
Alternative wäre einen HV Akku zu bauen und direkt an den Hauwei WR hängen.
Allerdings habe ich da noch Respekt vor den HV DC Strömen und weiß auch nicht, ob der Huawei WR den Akku so gerne annimmt, oder als Fremdfabrikat ignoriert.
Vielen Dank schon für eure Hilfe
Der Elch
Ich würde meinen das bei einer einfachen Akkubank 14Kw/h der Selbstbau nicht lohnt, da du sowieso noch einen zusätzlichen Wechselrichter anschaffen musst. Wenn es bei den 6Kwp bleiben soll, dann würden auch die 14Kw/h Akku reichen.
BMS, WR, EMeter 1000-1200€ und Batterie 280ah 16s ca. 1200€ bist du in Summe bei ca. 2500€. Wenn dein jetziger WR HV kann, dann bau einen fertigen 10Kw/h Akku ein und gut ist.
BYD 10.2 HVM kostet ca. 4000€
@the-doctor-9 Naja, der Hauwei Luna kostet mit 10kwh ca. 4500. Also immer noch 2k mehr. Und die Option auf Erweiterung, sowohl PV als auch Akku, wäre dann erstmal weg. Und darüber hinaus ist der selbstbau natürlich auch mit Spaß verbunden. Einfach nur shoppen eher weniger.
Mir geht es auch darum, ob meine Überlegung von oben so passend ist.
Natürlich kannst du einen einen Batteriewechselrichter mit einer DIY 48V Akku AC seitig anschließen. Frage ist welche max Leistung du brauchst.
Schau dir mal den Victron Multiplus II als 3000/5000 an.
In der Tat. Wenn es darum geht ein flexibles einphasiges Batteriespeichersystem aufzubauen, ist ein Multiplus II zusammen mit der entsprechenden Steuerung (VenusOS, es reicht ein Raspberry Pi aus oder Cerbo GX als Fertiggerät) eine sehr flexible Lösung.
Ich würde immer den Pi mit Venus OS vorziehen (Preis). Alternative zum externen Cerbo GX ist noch ein Multiplus II GX.
