mein System entlädt sich nur noch bis ca. 60%/52,7V. Dachte erst es liegt am Winter, aber jetzt ist er die letzten Tage ein paar mal bis 100% geladen worden und er entlädt sich immer noch nur bis ca. 60%.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
Du hast „Battery life“ eingeschaltet.
Dann hält das System eine Mindest Batterie Ladung, um bei Stromausfällen gerüstet zu sein.
Das nutzt man an sich nur in mobilen Systemen und dort, wo der Strom häufiger ausfällt.
mit freundlichen Grüßen
Ok Danke, hab ich also auf "Optimiert(ohne BatterieLife)" gestellt.
Auf was stell ich denn den "SOC Mindestwert Entladung(außer bei Netzausfall)?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Den mindest-SOC stellst du entsprechend deinen Wünschen passend ein.
Wenn du meinst, eine Reserve für Stromausfälle zu brauchen, stellst du die gewünschte Reserve ein, z.B. der Akku soll nie unter 50% entladen werden.
Im Winter stelle ich den mindest-SOC gern etwas höher, damit der Akku nicht komplett leer rumsteht, bzw. auch ab und zu mal wieder die 100% erreicht.
Zur Zeit habe ich da 40% eingestellt, wenn ich aber morgens sehe, dass es ein sonniger Tag wird, wie z.B. heute, gebe ich den Akku bis 20 oder 10% frei, er wird ja dann trotzdem wieder voll. Unter 10% mindest-SOC gehe ich auch im Sommer eigentlich nicht.
Bei mir steht der Mindestwert SOC bei 15%.
Darunter geht das System auch nicht, so lange du im ESS „optimiert“ eingestellt hast. Selbst wenn du da einen Wert unter 15% einträgst.
Ok dankeschön
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
Doch doch, das macht das System schon, auch bei "optimiert".
Hatte ich ja geschrieben, dass ich an sonnigen Tagen den Akku auch mal bis auf SOC 10% runter lasse, wenn ich davon ausgehe, dass er bald danach auch wieder aufgeladen wird.
