8 x 200 Ah AGM an Deye SUN-8K-SG04LP3-EU richtig konfigurieren
2 Beiträge
301 Ansichten
(@hugo1975)
Hallo an Alle,
als absoluter Newbi habe ich vor einer Woche eine PV Anlage mit ca. 7KW Leistung Südausrichtung und 8 x 200 Ah AGM Blei in Betrieb genommen.
Mein Problem ist, dass ich die Akkus immer bei ca. 40 % halten will, mir aber mein System kontinuierlich (ca 170 Watt) aus den
Batterien saugt. Wenn ich Grid Charging einstelle läd er zwar nach, aber dann läuft das System eigentlich ständig und für mich unnötig weiter.
Ich möchte die Batterie eigentlich nur durch den Überschusstrom der PV laden.
Hat hier jemand einen Tipp für mich bzw. eine Lösung?
Vielen Dank 😀
(@linuxdep)
Wenn du bei Time of Use die Spannung oder % vom SOC, in deinem Fall 40% einstellst, dann sollte er bis dahin entladen und ab da nur noch 30W aus dem Akku ziehen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
