ich baue zur Zeit einen 4S mit 280Ah Akku (von EVE über die Sammelbestellung bei NKON) in eine EuroBox, um diese mobil nutzen zu können (z.B. um meine Modellflugzeuge auf dem Flugplatz zu laden usw.).
Nachdem ich mir das "Seriell balancieren von Akkus - Howto" durchgelesen habe, entschloss ich mich dazu mir auch ein NEEY Balancer zu bestellen.
Er wurde noch nicht geliefert und ich bin mittlerweile etwas verunsichert, ob ich den überhaupt nutzen kann.
In der Produktbeschreibung stand "3S bis 24S", jetzt habe ich aber gelesen, dass der eine Versorgungsspannung von über 25V benötigt....
Kann ich den überhaupt nutzen mit einem 4S Akku ?
Wenn ja, kann ich den einfach an einen StepUp anschließen um die >25V zur Verfügung zu stellen?
Wie muss ich den anschließen, gibt es da irgendwo ein Anschluss-Schemata?
Danke & Gruß
Roland
Roland, 12 V sind 4s, das müsste also gehen. Das Anschlussschema ist etwas tricky, weil viele unbenutzte Drähte zusammen gelegt werden.
Ich bin sicher, dass einer unserer netten Foris hier das passende Schema Posten wird.
Er wurde noch nicht geliefert und ich bin mittlerweile etwas verunsichert, ob ich den überhaupt nutzen kann.In der Produktbeschreibung stand "3S bis 24S", jetzt habe ich aber gelesen, dass der eine Versorgungsspannung von über 25V benötigt....
Wenn ja, kann ich den einfach an einen StepUp anschließen um die >25V zur Verfügung zu stellen?Wie muss ich den anschließen, gibt es da irgendwo ein Anschluss-Schemata?
Danke & Gruß
Roland
Aus dem Manual:
Sapere aude!
Vielen Dank,
gestern ist das Paket angekommen da hab ich das manual nun auch bekommen.
Jetzt muss ich nur versuchen ob es mit einem StepUp funktioniert...
@Carolus, wie meinst Du das viele Kabel verbinden, im Schema sehe ich nichts davon.
Roland
Sorry, ich hatte aus einem anderen system geschlussfolgert, meine Aussage bezüglich der Drähte ist in diesem Fall falsch.
Halte dich an die Anleitung.
Danke für Eure Hilfe,
ich habe den NEEY mit einem StepUp angeschlossen und er läuft recht gut. Die restlichen Kabel habe ich alle aus den Steckern gefummelt, brauch ja auf dem einen nur 5 Adern und beim 2. nur die +>25V Leitung, da hatte ich noch einen 3Pin Stecker/Buchse aus dem Modellbau.
Was doof ist, die App aus dem Google PlayStore funktioniert nur bedingt, ich kann die nicht auf Englisch umstellen.
Im Forum(oder YT) habe ich einen Link zu einer APK Datei gefunden die direkt in English ist.
Nur kommt da die Meldung, die APP sei mit meiner Androidversion nicht kombatibel. Dennoch läuft sie ohne Probleme bis jetzt...
Welche Apps verwendet Ihr und kann man die Werte noch mit anderer Software/Hardware (z.b.ESP) abfragen, um sie eventuell in ein MQTT System schreiben zu lassen? Ich würde das später gerne in Pekaway anzeigen...
Roland
