Moin Leute,
nach langer ca.3 jährigen Bauzeit und krankheitsbedingten langen Pausen, unter anderem im Pflegebett,
möchte ich jetzt meine Anlage in Betrieb nehmen.
Der Systemaufbau:
-3 MPI 5k an jeder Phase
- Verbunden über Modbus Karten und Modbusserver
- SDM630 Smartmeter
- Aktuell 3 Stringes mit jeweils 5Kw
- DIY Akku mit Daly BMS 22kwh
Ich bekomme in jeden Wechselrichter über USB.
Auf den Modbus Web Server 2 kann ich nicht zugreifen
Solarpower Pro und Solarpower haben über das Netzwerk keinen Zugriff.
Ich bin leider kognitiv sehr angeschlagen und über jede Hilfe Dankbar
Christoph
aus Lingen (EMS)
Ich möchte euch von meinem Zwischenstand berichten.
Erst mal geht mein Dank an Stefan , der mir mit einer Mail schon gut geholfen hat.
Beim studieren des Forums bin ich auf den ersten Hinweis gekommen.
Im Display vom „Eastron SDM630 V2“ muss der Hörer blinken wenn er Verbindung zur Modbuskarte im WR hat.
Ich habe dann erst mal einen WR angeschlossen und den Fehler gesucht, warum er keine Verbindung hat. Habe dann provisorisch ein neues Lan-Kabel vom WR zum Smartmeter gelegt (10m).
Es war immer noch keine Verbindung. Auch ein Endwiederstand mit 120 Ohm brachte kein Erfolg.
Bei der genauen Kontrolle von meinem genutzten Kabel ist mir aufgefallen das die vorgesehenen Kabel von Pin 4&5 genau in einer Isolierung zusammengezwirbelt lagen.
Habe dann einfach das Blaue mit dem zugehörigen Weißen und das Grüne mit dem passenden Weißen zusammengelötet und kurz vor dem WR an den Stecker gelötet.
Zack hatte ich die perfekte Verbindung.
Ich einem anderen Post Stand etwas zur Jumpereinstellung von der Modbuskarte das sie auf Position-1 gestellt werden sollte.
Dann habe ich die Parameter wie folgt eingestellt.
Jetzt lief der WR im Parallelbetrieb und regelte wunderbar die Lastausgleich und Ladung mit dem Akku.
Leider hat um 00:00 Uhr – 05:00 Uhr der Wechselrichter nicht mehr aus der Akku eingespeist.
Heute habe ich versucht die 2 weiteren WR mit in den Betrieb zu nehmen.
Erst schien alles ganz gut zu laufen.
Bei Abschalten der PV Leistung an allen Wechselrichtern wurde die fehlende Energie vom Akku geholt.
Bei ein paar Test habe ich leider festgestellt das nur der 1. Wechselrichter aus der Akku zieht und bei 5kw Schluss war. Bei mehr Leistungsbedarf im Haus wurde aus dem Netz gezogen.
Ich habe Probleme die Jumper auf den Karten richtig zu stellen.
Weitere Frage:
Reicht eine Modbus-Verbindung zwischen den Wechselrichtern oder müssen die Paralelkabel auch mit angeschlossen werden?
Bisher habe ich jeden WR über USB einzeln konfiguriert, da der mitgelieferte Modbusserver über seine IP Adresse nicht erreichbar ist.
Hat jemand schon mehrere MPI 5k in betrieb?
Würde mich über einen Kontakt freuen.
Ich werde euch auf alle Fälle weiter berichten.
Moin Leute , hier der neue Stand.
Das Akkuproblem haben wir erst mal hin bekommen.
Habe den Haken bei „AC zum Aufladen des Akkus erlauben“ entfernt.
Ich hätte gerne die Funktion genutzt.
Den Parameter „Wenn Akkuspannung <“ kann ich gar nicht verändern.
Ich habe die Netzwerkkabel an den Modbus gegen ganz einfache getauscht und die Modbuskarten nach Vorgabe kodiert und mit dem Modbusserver an den Wechselrichter angeschlossen.
Erst funktionierte nichts. Da ich abgelenkt war, blieb die Anlage in der Situation einfach 15 min stehen.
Plötzlich schalteten die Wechselrichter. Einer speiste dann das Haus mit der Akku.
Die anderen beiden hatten den „Fehler-Referenzcode 07“ (Relais-Fehler).
Ich habe das System öfters neu gestartet, interessanter weise lief jeder Wechselrichter mal an und die anderen beiden hatten dann wieder den Relaisfehler.
Kennt jemand das Phänomen?
Habe ich einen Fehler bei der Installation gemacht?
Die 3 MPI 5K Wechselrichter hängen in der Garage und sind über ein 7 m langes 5x6mm² mit dem Sicherungskasten verbunden und entsprechend abgesichert.
Hier meine aktuellen Parameter
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Christoph
Moin Leute ,
ich möchte wieder über den Stand der Dinge berichten.
Die Anlage läuft, bis auf den Modbusserver.
Jetzt sind die 3 Wechselrichter über den Smartmeter Netzparallel angeschlossen und jeder WR liefert in eine Phase. 3 Strings mit jeweils 5kw sind bis jetzt montiert.
Als Akku habe ich zwei 11kw Blöcke gebaut und parallel angeschlossen.
Heute bei den Tests lieferte die Anlage sauber 12kw aus dem Akku ins Haus.
Die Geschichte mit dem „Fehler-Referenzcode 07“ (Relais-Fehler) war letztlich ganz einfach.
Habe heute die Zuleitung von 5x6mm² auf 5x10mm² vom Sicherungskasten zur Garage vergrößert.
Der Fehler ist geblieben.
Beim ersten Test mit einem Wechselrichter habe ich ne Spannung am „Load-Ausgang“ gemessen.
Da ich die Notstrommöglichkeit sehr reizvoll fand, habe ich den „Load-Ausgang“ direkt in die Unterverteilung gelegt und die Neutralleiter auf einen Klemmbock gelegt.
Mit einem manuellen Lastumschalter wollte ich das Haus vom parallelen Netzbetrieb auf Notstrom umschalten können.
Wenn man aber bei den Wechselrichtern die Modbuskarte auf „Servermode“ umstellt, wird der „Load-Ausgang“ abgeschaltet. Die Verbundenen N-Leiter an diesem Ausgang waren das Problem.
Ich habe die Leitungen vom „Load-Ausgang“ abgeklemmt und jetzt läuft alles ohne Probleme.
Jetzt wird die Verkabelung noch mal hübsch gemacht und ein wenig verfeinert.
Dann geht es an einen 10kw Solarzaun. Das Material liegt zum Glück schon rum.
Grüße Christoph
Moin Leute,
hier ein Update mit dem aktuellen Problem.
Die Anlage funktioniert unter dem Aktuellen Setup nur als „Nulleinspeisung“
Aktuell laufen drei MPI 5k, an 2 Wechselrichtern ist jeweils 1 String angeschlossen und ein 22kw Akku. Die WR sind mittels Modebuskarte , SDM630 Smartmeter und Modebusserver miteinander verbunden.
Die Anlage läd den Akku und entläd den Akku bei bedarf.
Die Wechselrichter regeln leider immer ab und speisen nicht ins Netz ein.
Ändere ich die Juper auf den Modbuskarten, Speisen die WR ins Netz ein und laden die Batterie.
Die Batterie wird aber nicht entladen.
Hier die aktuelle Juper-Einstellung (Wie in der Beschreibung)
Die Konfiguration der WR ist laut Beschreibung korrekt.
Hat jemand einen Vorschlag, was ich ändern kann?
Danke
Gruß Christoph
