24V oder 48V / Parallel oder Reihe
5 Beiträge
4 Benutzer
455 Ansichten
(@flyingjoe)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Moin zusammen!
Ich habe von einem Bekannten zwei, wenig genutzte, 25,6V 100Ah Powerqueen Akkus bekommen.
Nun stellt sich mir die Frage, schalte ich die in Reihe für ein 48V System oder parallel und bleibe bei 24V? Geplant ist ein AC seitig eingebundener Speicher mit Sun 1000 und Trucki Platine.
5120Wh sind ja in beiden Konfigurationen gegeben aber was meint Ihr dazu?
Danke und VG Joe
X-Tweak
(@x-tweak)
ich würde sagen es kommt darauf an:
Willst Du viel Leistung entnehmen oder schnell laden - 48V. Problematisch ist, dass die Batterien niemals exakt gleich sind, dadurch kommt es ohne kräftigen Balancer früher oder später zu Problemen wenn die Spannung der einzelnen Zellen (in dem Fall Batterien) nicht überwacht wird (damit ist nicht manuelles Messen gemeint).
Hast Du wenig Leistungsbedarf und lädst langsam, kannst Du (entsprechend mit 100 A abgesichert) mit 24V und weniger Aufwand auskommen. Das geht aber nur wenn eine Batterie mit dem gesamten Ent-/Ladestrom zurecht kommt den Du dem System zumutest.
Dominik
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von X-Tweak
Achtung: fachfremder Maschinenbauingenieur
PV Altanlage: 9,75 kWp an zwei Wechselrichtern (Ost-West-Sattel)
ESS: 2 kWh integriert im größeren Sunny Boy
PV Neuanlage: 10 kWp steil nach Süden mit Victron MPPT RS 450/200, 3x Multiplus-II 5000 an 43 kWh DIY LiFePO4 Akku (3x16 EVE 280K über 3x JK-BMS)
(@uschi)
48V ist bei 5 kWh sinngemäß "der Stand der Technik".
Bringt viele Vorteile und mehr Auswahl bei den Komponenten.
Das schon von X-Tweak angesprochen Problem mit den unterschiedlichen Ladezuständen wird man nie perfekt lösen können.
ICH würde im Betrieb alle paar Wochen die Akkuspannungen bei fast leer messen und vergleichen.
Zeigen sich da größere Unterschiede würde ich die Akku einzeln mit 24V voll laden, damit sie wieder syncron laufen.
Den Abstand der Prüfung kann man in Laufe der Zeit evtl. verlängern ...
(@flyingjoe)
Danke euch für die Antworten!
Gespeist werden soll das ganze aus dem Überschuss einer 2kWp Anlage auf dem Garagendach. Genauer von einem NPB-1700.
Entnommen werden maximal 800W vom Sun Wechselrichter.
Beim laden also maximal 62A bei 24V bzw. 31A bei 48V und beim entladen 33A bei 24V bzw. 16,5A bei 48V.
Parallel schalten wäre ja einfacher denke ich aber in Reihe würden die Ströme halbiert und ich male mir geringere Verluste aus.
(@klausi75er)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
@flyingjoe Hast du schon mal einen Balancer s2 geschaut der sowas ausgleichen könnte ? Oder sowas ähnlichen müsste es doch geben.
