Zwei Deye 12K parallel Netz/Insel
6 Beiträge
234 Ansichten
 Mayk
(@mayk)
  • Moin.
bekomme nach dem Repowering meiner 30Kwp Anlage noch ca. 14Kw meiner alten Zellen zusätzlich aufs Dach. Da sich der Verkauft kaum lohnt möchte ich diese weiter nutzen und zwar als Inselanlage (mehr wie 30Kw geht und will ich nicht wegen der Steuerlichen Vorteile.
Jetzt wäre meine Idee das ich die Solarthermische Anlage(ist schon älter) entsorge und mit der Insel die WP und auch den PV Heizstab betreibe.
Dazu möchte ich mir zu dem vorhandenen Deye Sun 12K Hybrid mit 32Kwh Akku einen weiteren 12K holen der diese Inselfunktion übernimmt und gleichzeitig den Akku lädt.
Kann ich dazu die beiden Deye zusammen schalten (Regelung zum Akku laden) oder geht das nicht?
Danke!
Gruss
Mayk
(@auric)
Definiere zusammen schalten.
Beide WR als Master-Slave Schaltung um die AC Leistung zu steigern?
einen WR am Grid und einen WR in der Insel, aber beide an der selben Batterie?
(@klaus-arenfeld)
Ich denke, durch das Zusammenschalten auf dem gleichen Akku ist das keine Inselanlage mehr. Eine "unschädliche" Anlage würde nur WP oder Heizstab an einem separaten Netz betreiben, das dann auch keine Verbindung zum Netz des Netzbetreibers haben darf. Zu dieser Thematik gibt es hier schon viele Beiträge, der Begriff "Inselnetz" ist ziemlich streng geregelt. Formal Smile
 Mayk
(@mayk)
Ein WR für die Insel einer für die Netzeinspeisung zusammen an einem Akku daher die Frage ob man die als Master Slave laufen lassen kann damit beide die BMS Daten bekommen.
Das koppeln der beiden über die Batterie hebt die Insel auf? Gibt es da irgendwelche Seiten wo man sowas genau nachlesen kann?
Als alternative könnte ich die Akku trennen und einen für den Netz und den anderen für den Insel WR. Da ich noch 7 Jahre 28 Cent Einspeisevergüttung bekomme könnte man zur Not auch beide Akkus an die Insel bauen. Der Strom ist kostenlos und spart am meisten.
Mayk
(@auric)
Das mit dem Master/Slave geht nur am gleichen Gridanschluss mit der gleichen LOAD
Was geht ist den Insel-Deye ohne BMS Anschluss an die Batterie zu hängen und nur nach Spannung zu fahren, am wenigsten Stress bekommt man wenn man eine schöne grosse Batterie dafür nimmt.
 Mayk
(@mayk)
Moin.
Bin mit dem Thema jetzt weiter.
Rechtlich kann man mit dem Deye oder jedem anderen On Grid WR keine Insel mit Netzbezug bauen ohne diese anzumelden und dann aber, wie es bei mir der Fall wäre, die Steuerbefreiung zu verlieren da über 30Kwp installierter Leistung. Grund dafür ist die theoretische Möglichkeit das der On Grid WR einspeisen könnte und somit Anmeldepflichtig ist.
Was gehen sollte ist reine Off Grid WR zu nehmen und diese auch ans Netz anzuschließen. Diese Konstellation kann man , auch wenn man wollte, nicht anmelden da es in keinem Formular den passenden Hacken gibt. Durch die fehlende Möglichkeit einzuspeisen haben die Dinger auch keine VDE 4105-
Ist eine kleine Grauzone aber so das man keine Probleme mit seiner regulären Einspeise Anlage bekommt da es technisch nicht möglich ist mit der Insel einzuspeisen.
Die EVUs versuchen alles damit man bloß keinen Cent spart. Das Sachen technisch in Ordnung sein müssen steht dabei völlig außer Frage.
Mayk
