ich bin gerade ziemlich verwirrt. In den letzten Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Aktuell betreibe ich einen Deye-12k, vorerst mit 10 Platten, was etwa 4,1kWP entspricht.
Bisher war es so, dass ich, sobald die Akkukapazität einen bestimmten Wert unterschritten hat (was man anhand der Zeiten gut erkennen kann), automatisch Strom aus dem Netz bezogen habe. Das hat auch alles super funktioniert.
Aber seit einigen Tagen beziehe ich, aus unerklärlichen Gründen, Strom aus dem Netz, obwohl der Akku noch gut geladen ist. Wenn ich das Netz trenne (indem ich die Hauptsicherung ausschalte), funktioniert meine PV-Anlage wieder wie gewünscht. Aktuell reichen meine PV und der Akku (20kWh) aus, aber ich weiß, dass es auch wieder weniger sonnige Tage geben wird. Für solche Tage würde ich gerne das Netz als Backup nutzen können.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Ich habe ein paar Bilder meiner Einstellungen gemacht. Falls Informationen oder Einstellungen fehlen sollten, sagt mir einfach Bescheid. Gestern habe ich das Update auf die C037 durchgeführt, aber das scheint das Problem nicht behoben zu haben. Ich frage mich, ob ich vielleicht versehentlich irgendwo einen falschen Haken gesetzt habe.
Ich freue mich über Eure
Ideen und Vorschläge!
Da ist so einiges falsch... Deaktivier mal schleunigst das "Activate Battery"
Und restart runternehmen... Wenn er unter 50% geht, nutzt er den Akku erst wieder, wenn wieder über 50%. Wobei das bei dem aktuellen Bombenwetter und 20kwh ja eigentlich unmöglich passieren kann (das er unter 50% geht)
Achja: Deutschland hat 230V/400V und nicht 220V/380V
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Trotzdem stehe ich vor einem Problem: Selbst nach Aktivierung des Hauptschalters beziehe ich weiterhin Strom, obwohl mein Akku zu 90% geladen ist.
Beim Durchstöbern der Einstellungen bin ich auf die Option "Activate Battery" gestoßen und habe sie aktiviert. Allerdings hat mich das Handbuch eines Besseren belehrt – diese Funktion war mir "zu intuitiv" und hat letztendlich eine andere Bedeutung, als ich anfangs dachte.
Ich habe den "Restart"-Wert auf 20% gesetzt. Das erscheint mir sinnvoll, denn so bleibt eine gewisse Menge Energie im Akku gespeichert, bevor er wieder entladen wird.
Zudem habe ich Anpassungen bei den Spannungen vorgenommen. Ursprünglich nahm ich an, dass diese durch das VDE-Profil vorgegeben werden. Aber es stellt sich heraus, dass ich die Spannungen individuell anpassen kann, was ich auch umgehend gemacht habe.
Was den Punkt "unter 50%" angeht: Für einen durchschnittlichen Haushalt mag das zutreffen. Allerdings betreibe ich mehrere 3D-Drucker und zudem befindet sich in meinem 2-Familien-Haus ein relativ hoher Stromverbrauch. Auch wenn ich momentan zwischen 16 und 22 kWh produziere, sind meine Solarplatten nicht optimal ausgerichtet sind (ein größerer Umbau ist geplant, bei dem der 12kW-Wechselrichter voll ausgeschöpft wird).
Mein aktuelles Problem ist jedoch, dass ich, sobald der Hauptschalter aktiviert ist, die volle Leistung aus dem Netz beziehe. Das erscheint mir allerdings anhand meiner Verbrauchsdatentabelle nicht schlüssig.
Was ist denn für dich der Hauptschalter?! Seirlich die Batterie ist aber eingeschaltet?
Denk morgen passt es wieder. Oder WR mal neustarten. Er wird jetzt erst wieder über die Entlade Schwelle wollen. Da musst jetzt 1x drüber (über die 50%) Erst dann werden die 29% greifen
@benni Hallo Benni,
der Hauptschalter unterhalb meines Zählers Klar ist die Batterie eingeschaltet. Ich bediene ja mit ausgeschalteten "Hauptschalter" (wie nennen wir es richtig?) mein komplettes Haus über den Load-Ausgang.
Ebenso klappt die Umschaltung unterbrechungsfrei (auch für Server und sogar für 3D-Drucker).
... was mich so verwirrt, das ganze hat jetzt schon ein paar Wochen gut funktioniert.
viele Grüße
Siehe mein Zusatz
über etwas zu wollen ist unrealistisch... ich habe heute mehrfach die 100% erreicht und dann mit einem 3kW Heizstab, Warmwasser erzeugt:
und der "Fehler" (or my mistake) ist auch schon seit "mindestens" Gestern ... evtl. auch schon 2 Tage.
Allerdings könnte es sein, dass ich eine Schwelle unterschreiten muss ^^ (ich blick fast nicht mehr durch)... aber das könnte komplex werden, hab gerade keine 3D-Druck aufgaben und der Mieter ist im Urlaub br />> Somit werde ich die nächsten Tage "autark" sein.
Aber ich lass mal leer laufen.
Freue mich dennoch, wenn jemand einen Fehler sieht.
PS. ein Neustart des WRs habe ich schon gemacht, da ich ja gestern die neue Software eingespielt habe.
Heute morgen ist mir aufgefallen, wenn meine Strings mehr produzieren als mein Load bezieht, dann bediene ich mich des PV-Stromes. Lediglich bei Dunkelheit möchte mein Wechselrichter lieber den dreckigen Netzstrom (zum Load leiten), anstelle meines leckeren Batteriestroms
so sieht mein Haus in Skizze aus:
nur, dass aus 10kWh mittlerweile 20kWh wurden und bald 30kWh werden.
Fehler erst seit update? Dann würd ich mal schauen ob Kommunikation mit bms überhaupt noch passt. Bei den Einstellungen sehe ich keinen Fehler (mehr)
@benni nein, den Fehler hatte ich vorher und das Update habe ich gemacht, weil mir das ganze ungeheuer war (und man ja erstmal versucht "selbst zu denken" - auch wenn ich da immer wieder mal scheitere ).
Wie kann ich sehen, ob die BMS-Kommunikation "noch funktioniert"?, vom Prinzip, zeigt mein WR den gemittelten Prozentwert meiner beiden Akkus an. Also z.B. Akku A 87%, Akku B 93% dann zeigt mein WR 90% an. Warum die Akkus (auch nach ~2 Wochen) nicht exakt Gleichschritt laufen ist mir unklar (die Kabel sind exakt identisch und gleich lange) aber am ende ists eben so. Fakt ist, bei Akkustands-Anzeige wirkt die Kommunikation ganz solide?
Ich würde an deiner Stelle mal einen Werksreset machen, da gab es schon mal so einen Fall, irgend was verstellt und nach einem Werksreset und neu Konfigurieren ging es dann.
Aber warum hast du so unterschiedliche Untergrenzen bei "System Work Mode" eingestellt?
Was willst mit den hohen Werten bei Shutdown und Low Bat & Reset erreichen???
Das ist wirklich frustrierend! Tatsächlich habe ich gerade den Reset durchgeführt. Zudem produziere ich momentan nicht genügend Strom, um das gesamte Hausnetz zu versorgen. Aber jetzt scheint alles so zu funktionieren, wie es sollte.
Ich hoffe das war was einmaliges, oder noch besser, ein von mir verursachter Fehler.
mal sehen, ob das heute Abend auch noch so ist
zu Punkt 1 ... unwissenheit
zu Punkt 2 ... ich möchte meinen Akku Bestmöglichst behandelt. Ein Andreas Schmitz sagt dass er seinen Akku zwischen 20 und 80% betreibt... soweit bin ich noch nicht, weil mir die Kapazität für die Euros zu teuer sind, deshalb betreibe ich zwischen 10 und 95. Aber ich lasse mich gerne fundiert belehren um hier bessere Settings zu bekommen.
Außerdem sind noch ein paar Fragen, welche auch die Anleitung für mich nicht exakt genug erklärt (evtl. hat hier jemand noch nen Tipp):
Was bedeuten hier Grid-Signal und Grid-Charge? Vom Prinzip ist mir Grid-Charge klar, aber definiere ich das nicht über die Tabelle mit den Zeiten? Grid-Signal versteh ich garnicht.
Und hier ist die Frage, was bedeutet "Signal Island Mode" - brauche ich die Einstellung nur, wenn ich niemals das Grid aktiv habe? Aber vom Prinzip bedient sich der WR ja vom Grid, wenn er eines hat, daher verstehe ich den Button nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
2x LiFePO4 200Ah 51,2V
Es funktioniert leider noch immer nicht 🙁
> habe Grid wieder deaktiviert, weil ich bei 95% Akku, 400 Watt aus dem Netz beziehe, bei 320 Watt Hausverbrauch... ich gehe davon aus, die 80W genehmigt sich der Wechselrichter.
Aber jetzt bin ich etwas verzweifelt. Der Deye Support antwortet nicht. Hat jemand Erfahrungen mit dem Support?
