Temperatur Wechselrichter
4 Beiträge
1,090 Ansichten
(@lemmy)
ich habe einen deye sun 10k sg04lp3 eu .
Gefühlt wird der ganz schön warm, der Kellerraum heizt sich spürbar etwas auf.
Der interne Lüfter läuft  unter Last sehr oft, bei grösserer PV Leistung laufen die Hinteren sporadisch mit.
(Den internen Lüfter verstehe ich auch nicht so wirklich, wo soll die warme Luft den auch im geschlossenen Gehäuse hin? Wird ja höchstens gleichmässig verteilt...)
Das Gehäuse kann man zwar noch anfassen, aber es ist schon sehr warm.
Ist das bei der WR Serie normal oder kann ich bei der Montage evtl vergessen haben, eine Folie oder Ähnliches zu entfernen?
Ich bin gespannd auf eure Temperaturen;-)
Danke schon mal.
Gruß Lemmy
Chris N
(@chris-n)
"sehr Warm" ist "sehr subjektiv"
Aber es schadet nicht, mal in dem passenden Beitrag zu lesen :  KLICK hier vorsichtig
(@lemmy)
Du hast Recht, ich werde die Temperaturen nachreichen.
Danke für den Link. ( es gibt verdammt viel hier im Forum, nur finden ist nicht immer leicht...)
(@weiche16)
Veröffentlicht von: @lemmy
Stimmt, sehe ich ganz genauso. Insofern klasse, wenn es dann so gemacht wird
Veröffentlicht von: @chris-n
Ich habe mit meinem 8k auch recht hohe Temperaturen, laut Display beim Inverter ganz selten unter 46° auch bei ganz geringer Last (< 1kW). Ich sehe ein Problem beim generell hohen Eigenverbrauch. Über Nacht mit null Last wird im Inselbetrieb so um die 1 kWh in 9 Stunden aus der Batterie gezogen. Gibt es da auch ein "Klick hier vorsichtig"?
