[Gelöst] SUN-3,6K-SG03LP1-EU mit Gridschluckauf
9 Beiträge
4 Benutzer
373 Ansichten
(@bep-po)
ich habe ein etwas eigenartiges Problem und hoffe auf eure Unterstützung.
Ich betreibe einen SUN-3,6K-SG03LP1-EU in Kombination mit einem RW-M6.1 Akku und 6 mal TSM-NEG9R.28 mit 435Wp auf meinem Gartenhaus.
Jetzt habe ich schon einiges an hilfreichen Informationen aus diesem Forum mitnehmen können, aber bei diesem Problem kann oder will mir selbst der Deye Support auch nicht weiterhelfen.
In Unregelmäßigen Abständen meint der Wechselrichter das Stromnetz wäre weg und schaltet es kurze Zeit wieder dazu. Ich hätte das wahrscheinlich nicht mal gemerkt, aber unsere Spülmaschine zeigt an wenn das Netz kurz weg war.
Auf der Suche nach der Ursache habe ich meine USV für die Rechner abgefragt und die logt diese kurzen Netzausfälle auch.
Nov 25 22:36:27 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on battery
Nov 25 22:36:32 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on line power
Nov 26 00:02:12 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on battery
Nov 26 00:02:17 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on line power
Nov 26 00:03:22 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on battery
Nov 26 00:03:27 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on line power
Nov 26 05:31:58 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on battery
Nov 26 05:32:03 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on line power
Nov 26 06:48:48 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on battery
Nov 26 06:48:53 wolke upsmon[1498]: UPS strompack@localhost on line power
Über HA kann ich zur gleichen Zeit das hier mitlesen:
Wie gesagt, den Support habe ich damit schon genervt, die Antwort war, dass ich mal wieder über 80% SoC laden sollte und schauen ob das Problem noch besteht.
Naja, 80% SoC ist im Moment nicht so einfach zu erreichen, wenn man nicht gerade aus dem Netz laden möchte und ehrlich gesagt halte ich das auch für eine fadenscheinige Erklärung.
Jetzt ist der SUN-3,6K-SG03LP1-EU nicht so verbreitet und ich habe gedacht, die Grid Parameter könnte ich gut mit denen vergleichen die @linuxdep hier beschrieben hat https://www.akkudoktor.net/forum/postid/112032/
Und natürlich sind die Werte nicht gleich, also zumindest einige davon, aber einschätzen ob das damit zusammen hängt kann ich leider nicht und da würde ich gerne von euch lernen.
Und bevor einer fragt, ich hatte Hilfe von einem Elektriker/Elektrotechniker beim Anschluss. Wink
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beppo
(@auric)
Hallo Beppo
Wo ist Dein Problem mit dem Deye?
Ich suche es im Text, aber kann nur die Information finden dass Dein Grid wohl Scheibe ist, und das der Deye, die Spülmaschine und die USV das melden
Wäre Dein Stromversorger nicht der bessere Adressat für Deine Frage?
(@bep-po)
Hallo Auric,
das stimmt wohl, ich hätte durchaus mal sagen können dass diese Symptome erst mit Aufschalten des WR gekommen sind.
Vorher lief er ne ganze Weile als Insel, bis der Elektriker dann Zeit gefunden hat zum anklemmen.
Ich hatte auch noch einen alten Radiowecker, der dann einfach mal 5 Minuten vorgegangen ist. Den habe ich allerdings dann ausgetauscht.
Beppo
(@bep-po)
Scheint ein schwieriges Thema zu sein.
Könnte es denn sein das die Parameter in den Grid Settings dazu führen, dass der WR denkt das Netz ist weg?
Gibt es jemanden der mir die Parameter aus der Norm vorliegen hat und wäre auch so nett sie mir zur Verfügung zu stellen?
Es scheint da ja Unterschiede zu geben, sonst hätte @linuxdep sie ja nicht angepasst.
Danke für die Hilfe
Grüße Beppo
(@alex_s)
Hast du mal ins Logbuch vom deye geschaut? Mein dreiphasiger macht bei Netzausfall dort einen Eintrag..
Hast du mal die dort gespeicherten Ereignisse mit denen der Spülmaschine und Nas abgeglichen?
(@bep-po)
Unter "Device Info" stehen nur alte Einträge als ich das Smartmeter eingerichtet habe "W04 meter_Comm_Fail". Aber nichts von Netz weg.
Wie gesagt, mit HA schneide ich die "SS Grid connected" mit und das passt ganz gut mit der PC USV zusammen.
Die Spülmaschine ist da eher unzuverlässig, die meldet das erst wenn ich sie auf machen.
(@linuxdep)
Ich würde mal die Werte vom Netz Protokollieren per HA oder sonst was, was den WR direkt abfragt. Also Netzfrequenz und Spannungen.
Hast du aber an dem 1P WR alles im Haus auf Notstrom gelegt??? Tippe eher das dein Netz recht schlecht ist und die Grenzen unter/überschreitet und der WR deshalb das Netz wegschaltet.
Veröffentlicht von: @bep-po
Das ist wieder mal typisch bei den Chinesen... So lange dein Akku nicht komplett leer ist, sollte das egal sein.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@bep-po)
Auf Load liegt nur der Keller, die Heizung und das Wohnzimmer. Alles in allem eine Grundlast zwischen 134 und 180 Watt.
Die USV ist mit im Keller angeschlossen und die besagte Spülmaschine ist auf der 2. Phase.
Die Spannung und die Frequenz nehme ich per HA auf und als wäre es nicht komisch genug, ist auch in den letzten zwei Tagen nichts mehr passiert...
Kein Schluckauf mehr, kein piepen der Spülmaschine und kein Anspringen der USV.
Ich würde gerne verstehen, warum du deine Werte angepasst hast?
Also in der bebilderten Anleitung für den 12K https://www.akkudoktor.net/forum/postid/112032/ <
Vielleicht ist der WR ja auch nur etwas zu "nervös" eingestellt.
Was passiert eigentlich wenn ich den WR zurücksetzten will um auszuschließen, dass sich beim letzten Firmwareupdate was verbogen hat?
Gibt es da ein "best practice" ?
Vielen Dank für die Hilfe
Beppo
(@bep-po)
Tach zusammen,
nach langer Suche und rumprobieren bin ich dem Problem wohl auf die Schliche gekommen.
Der WR hat nichts damit zu tun und die Einstellungen augenscheinlich auch nicht.
Was war jetzt das Problem?
Wie mein Elektriker die Verteilung für den Anschluss umgebaut hat, ist uns aufgefallen, dass einige Adern so fest auf den Klemmblock geschraubt wurden, dass die Schraube den Draht einfach vorgeschädigt hat. Diese Kabel hat er das neu abgesetzt und wieder verbunden.
Im Nachhinein hätten wir wohl alle Kabel prophylaktische neu verbinden sollen, denn mit so einem vorgeschädigten Kabel war die Spülmaschine verbunden und bei den Arbeiten in der Verteilung ist wohl das eine oder andere Kabel so bewegt worden, dass diese Schwachstelle dann angebrochen ist und zu den oben beschriebenen Problemen geführt hat.
Also danke für die Hilfe und das Feedback.
Bis zum nächsten Mal Wink
