ich stehe gerade vor einem kleinen Problem und habe im Netz bisher nicht das richtige gefunden. eventuell suche ich einfach nur falsch.
Solange ich Grid habe, läuft alles einwandfrei. Erst versorgen alle Quellen das Haus, dann wird der Akku geladen und wenn dann noch etwas übrig ist, geht es ins Netz.
Sobald ich Grid trenne, werden meine Microwechselrichter am GEN-Port abgeworfen. Mit der PV-Leistung von den beiden Strings die direkt am Hybridwechselrichter hängen ist alles fein. Weiterhin erst Haus, dann Akku und wenn beide voll oder bedient sind wird halt abgeregelt. Gestern dachte ich noch es liegt an dem Vollen Akku. Heute habe ich mir das noch einmal bei 60% Akku angesehen. Leider das gleiche Verhalten. Der Akku hat durchaus noch Aufnahmepotential. Aktuell wird der Akku mit etwa 100A geladen. Vertragen / Eingestellt sind max 240A. Daran kann es somit nicht liegen.
Was habe ich falsch gemacht oder worin könnte mein Denkfehler liegen?
Ich möchte den Deyehybrid gerne dauerhaft am Netz betreiben, den Überschuss auch einspeisen aber meine Hauptabsicht ist es möglichst autark im falle eines Stromausfalles zu sein. Somit ist es für mich sehr ärgerlich im Fall der Fälle auf 4kWp zu verzichten.
Folgende Konfiguration habe ich.
- 1x SUN-12K-SG04LP3 an dem hängen direkt 2 Strings mit ~10kWp.
- 3x Gobel mit 15kWh
- 4x Deye Microwechselrichter am GEN Eingang mit ~4kWp
- Das gesamte Haus hängt am Loadausgang.
- Grid ist mit Grid verbunden.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin.
Wie ist dein Gen-Port konfiguriert? Ein paar Bilder der Konfiguration wären hilfreich.
Welche FW hast du drauf?
FW ist 2006-1144-1807
Anbei Einige Einstellung. Ich hoffe das sind die richtigen zu Fehlerdiagnose.
Haken bei batt aktivieren sollte schonmal raus. Ist für Blei Batterien
Bei mir Gen. Signal, Netz Laden und Netz Signal sind nicht ausgewählt.
Es ist besser, die Sprache auf Englisch zu stellen
OK. Danke, das war mir nicht bewusst.
Habe den Haken raus genommen. Leider kann ich das Verhalten mit den Micros jetzt nicht mehr nachstellen. Die Sonne ist bei mir hinten Wolken und Bäumen verschwunden. Die Micros stehen bei 0W die beiden Strings bringen jeweils 150W und der Akku steht bei 97%.
Bin ab morgen für 14 Tage im Urlaub. Danach werde ich schauen ob dies Einstellung Auswirkungen auf die Micros bei fehlendem Grid hatte.
Die Einstellung hat mit dem Problem nichts zu tun. Aber ist nicht gut für die Batterien.
Die Sprache auf Englisch umstellen ist auch ein guter Tipp, so kann man besser vergleichen und die Übersetzung soll ja auch sehr eigenwillig sein.
Was mir noch einfällt:
Im Off grid Modus sollte PE und N gebrückt werden. Da sollte Signal Island Mode aktiv sein.
Oder geht das automatisch? Ich nutze nur den Off grid Modus, hab das also immer Aktiv.
Die Frequenz bei Mikro WR sollte auf 52 oder 51,5 Hertz reduziert werden.
Manche Geräte mögen 55 Hertz nicht. Hab das zb bei meinem Trockner erlebt .
Über die Frequenz werden beim deye die Micro WR abgeworfen.
Dies passiert, wenn der deye die Energie nicht mehr los wird (voller Akku)
Ich glaube da ist On und Off vertauscht. Aus sollte 100% sein Ein dann wieder bei 95%
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV
