Wir haben folgendes Problem kann mir da jemand weiterhelfen.Wir haben einen Deye 8k und einen Deye 12K. Wie ich hier schon gelesen haben kann man beide nicht parallel schalten weil es zwei unterschiedliche Wechselrichter sind.Der 12K soll jetzt das Haus versorgen und den Überschuss einspeisen eine Akku (Batterie) ist hier nicht angeschlossen. Der 8k ist mit zwei 10kw Akkus verbunden. Jetzt lädt er diese seit kurzem aber nur sehr langsam und gibt viel ans Netz ab. Wir haben schon Zero Export to CT eingestellt und Batterie first. Wir verstehen nicht warum er Strom ans Netz gibt und nicht erst die Batterie voll lädt.Kann hier jemand helfen?Dankeschön.
Will der WR ggf. einfach den Akku schonen und lädt ihn langsamer, wenn er einen gewissen Ladezustand erreicht hat? So ist es zumindest bei meinem Multiplus2 + 14 kWh DIY Akku. Natürlich komisch, wenn das erst jetzt der Fall ist, reichlich Überschuß haben wir ja schon länger. Update der Software?
