Ich finde nirgends eine Info ob man mit Deye Wechselrichter (15-20K) 3 Phasen eine Offgridanlage bauen kann.
Sprich ich habe kein Netz und nur ein 48V Akkupack und Solarpanele.
Ich möchte ein 3Phasen Netz mit 50Herz ohne externen "Schrittgeber" 😉 realisieren.
Könnt Ihr mir da helfen ob Deye das hin bekommt?
Danke
Markus
Ja der Deye ist ein Inselfähiger WR, der braucht weder Grid noch Generator und startet von der Batterie oder den PV-Modulen seine Insel
Aber jetzt kommt wie immer von mir die ketzerische Frage:
Warum um Gottes Willen willst Du eine DREIPHASIGE 😲 Offgridanlage bauen?
aber ist egal, wer von Elektrik keinen Plan hat, hat es bis heute ja auch überlebt.
Jo, und die Franzosen schaffen sogar, überwiegend mit 1 Phase, große Villen zu betreiben ... und hab gehört die kochen auch gerne 😉
Aber es fängt meist so an "brauch 3P Insel" und wenn man die Nachteile verstanden hat, reicht für große Mehrheit auch eine P.
Ja, wie ein Großteil der Welt liebend gerne auf Gas 😉
Was das für Geräte sind?
- Hobel/Abrichte
- Sauna 15KW
- Ständer Bohrmaschine
- E-Auto
- Ceranfeld (ja da könnte man auch die 3 Phasen auf eine Klemmen)
- Pizzaofen 14KW
- Kornmühle
und ja viele Kochen auf Gas..
Aber ich hasse es wie die Pest..
1. das Putzen ist grausam und nervig
2. der zusätzliche Hitzeeintrag in die Raumluft ist um ein vielfaches größer wie bei Induktion.
Ich hoffe das beantwortet die Fragen
Baustufe 1: Volleinspeisung 15,30 kWp Deye 12 kW, 9,35 kWp Überschusseinspeisung Deye 12 kWp mit 10 kWh Speicher in 2024
Baustufe 2: Volleinspeisung 26,35 kWp 2*Deye 12 kW mit 50 kWh Speicher in 2025
Das Problem, bei einer 3phasigen Insel, ist die Schieflast.
Im normalen Netz spielt es nahezu keine Rolle ob auf einer Ph. 15 kW und auf einer anderen nur 1 kW bezogen werden.
Bei einer Insel wird das zum Problem, gerade wenn mehrere Leute dort wohnen und zufällig gleichzeitig Geräte nutzen.
Am Beispiel 15kW/1kW müßtest Du also einen 50kW WR installieren, was zu einem extrem miesen Wirkungsgrad in Schwachlastzeiten führt.
Deye soll bei Schieflast aber relativ unempfindlich sein, obwohl ich da, als glücklicher 1-Phasen-Eigentümer, keine Erfahrung habe.
Eine saubere Insel wäre z.B. einphasig 3-5 Stück 5 kW oder 10 kW Wechselrichter, von den zu 95% nur der erste läuft.
Die anderen werden automatisch nach Verbrauch zugeschaltet. damit bleibt der Wirkungsgrad in Schwachlastzeiten halbwegs ordentlich.
Du musst erstmal schauen was dein Akku für eine Lade- und Entladeleistung hat.
Jedes Akkupack hat ein 200A BMS verbaut und 9 Stück sind in 3 Türmen vorhanden.
Ich denke das sollte reichen 😉
Das ist ja erst mal die erste Ausbaustufe..
gut möglich das es über die nächsten 2 Jahre 3 von den Deye werden und somit sind dann 2 WR pro Phase zuständig..
evtl. kann man die 3Phasen inverter auch als Single Phase laufen lassen?
Ne andere Frage.. liefert der Deye am Generator Eingang auch die 50Herz?
Sprich kann ich mit einem BHKW welches einen Asynchronmotor und auf die 50Herz angewiesen ist das es funktioniert den Akku laden oder geht das nur mit nem Notstromgenerator mit Syncronmotor?
Danke
Habe noch kein 3Ph InselWR gesehen, welcher auf den Nulleiter nicht 100% belastbar war. Bei rotierenden Generatoren und Trafos kann das aber anders sein. 3 Einphasen WR sind nämlich was anderes als 1 3 Phasen WR. Hier gehts zum Grundlagenwissen
