Hallo Forum,
für mein BKW hatte ich mir im März die Solarman aufs Handy geladen und dann Anfang Juni auch den neuen 8k ergänzt. Erst durch Zufall bemerkte ich, dass diese App auch von anderen Orten aus auf meine Anlagen zugreifen kann, wenn im Web online.
Bitte nicht auslachen, bin in diesen Dingen nicht so firm und hatte nirgends Hinweise gelesen ...
Könnten die Profis bitte mal aufführen, welche Software es noch für diese WR-Typen gibt?
Mich interessiert insbesondere, ob man den WR auch fernsteuern kann, also beispielsweise nach Abschaltungen wieder starten?
Wichtig wäre mir noch, ob man auch die Einstellungen auslesen bzw. ändern kann?
Danke schon mal für interessante Hinweise.
LG
Solarman App kennst du ja schon, die funktioniert auch mit den großen Deye. Dann gibst noch die Deye Cloud App, basiert aber auch auf Solarman.
Wenns mehr richtig Echtzeit auslesen gehen soll und man es einfach ohne viel Programmierkenntnisse oder löten haben will: Solar Assistant https://solar-assistant.io/ .
Braucht nen PI/Orange Pi LS3 und 54€
Mit der Solarman/Deye Cloud App kannst du alles einstellen, was du auch am Deye direkt machen kannst. Was meinst du mit "nach Abschaltungen neustarten"?
Auch mit Solar Assistant kannst du Einstellungen am Deye vornehmen, lokal und auch von unterwegs. Allerdings nur das wichtigste, reicht aber im Normalfall völlig aus.
Es gibt auch andere Lösungen aber die erfordern deutlich mehr Einarbeitung und Zusatzhardware.
Wenns dir also rein um Statistik und Einstellungen geht, reichen die Standard Apps Solarman/Deye Cloud.
@totti1001
Danke, habe mal reingeschaut, aber die Kurve noch nicht gekriegt.
Ich fahre derzeit noch im Inselbetrieb und habe auf Load die Küche gelegt und mit smartload versorge ich einen Heizstab für das Brauchwasser. Ich bekomme recht oft die Fehler F18 und F33 und muss dann immer zum Gerät runterlaufen und mühsam von Hand neu starten.
Welche Firmware hat der Deye? Den F18 hatte ich anfangs auch ein paar mal (Firmware 1116), nach einem Firmware Update nicht mehr. Hast du die Standard Einstellungen richtig gesetzt, Phasenlage etc.? Da hatte ich am Anfang auch Probleme mit und musste es umstellen.
@totti1001
Ich habe 1135.
Im Inselbetrieb dürfte die Phasenlage eigentlich keine Rolle spielen.
Ich führe die häufigen Abschaltungen auf einen zu geringen Entladestrom der beiden Akkus zurück. Eigentlich können Sie zusammen 200 A bringen, im 8 kW WR sind zwar max 185 A einstellbar, aber gem. Batterieinfo ist das auf 100 A limitiert. Demnach stehen nur rund 5 KW akkuseitig zur Verfügung.
Wenn nun der Herd 3 kW zieht und der Heizstab dann nochmal mit 3 kW dazukommt, macht der WR vielleicht bei einer kurzen Spitze schlapp, wenn der Himmel gerade nix beisteuert ... ?
Hast Du die 1135 zufällig als Datei?
Leider nein. Das haben die Chinesen klamm heimlich gemacht, keine Ahnung wann, irgendwann war`s da ...
Da wird mir angst und bange, was da worst case alles möglich ist. Und wenn die Russen mal unsere Logger kapern, ist`s vorbei mit lustig :-(((
Mir sagt diese ganze Software überhaupt nicht zu ...
@weiche16 das 100a Limit kann vom bms kommen und ich meine das die Anzeige am WR dynamisch ist und auch mehr zeigt, wenn nötig.
Danke
Hier findest du ne Anleitung mit der Datei zum FW-Update. Gruß
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!
Ja, ich glaube auch, dass es vom BMS kommt. Nur ist mir nicht bekannt, wie ich am Deye 6,1 kWh Speicher da dran komme und wie man es ändern könnte.
Nein, dynamisch ist es sicher nicht, denn die Anzeige hat sich noch nie geändert. Dass es auch immer glatte 100 sind, spricht ebenfalls nicht für "dynamisch"
