Load viel zu hoch
14 Beiträge
6 Benutzer
3 Reactions
670 Ansichten
(@karsto58642)
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Deye ich weiß gerade nicht was das Problem ist, habe alles soweit angeschlossen wie im Forum beschrieben. Ich kann mir jedoch nicht erklären warum er aus der Batterie ins Netzt einspeist. Bei mir hängen deye Batterien paralell mit je 6.1kWh und eine PV anlage mit 10kw. Aus irgend einem Grund speißt er bei mir aber aus der Batterie ins Netz, die CT werte werden weit übertroffen.
Was mach ich falsch?
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von karsto58642
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Phasen vertauscht / CT Klemmen falsch. Setzen 6
(@karsto58642)
@benni Hi Benni kannst du mir helfen es richtig zu machen, wie bringe ich die CT richtig an?
(@lo111)
Carolus reacted
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @Anonym
Benni, überdenke bitte mal deine Kommunikation. Wir wollen hier eine freundliche Kommunikation auf Augenhöhe und keine Oberlehrer, die scheinbar dumme Schüler belehren und bewerten.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win
karsto58642 and Andy-4 reacted
(@auric)
@karsto58642
na ganz einfach, der Strich zeigt zum WR und der CT an L1 muss halt an L1 der an L2 muss halt an L2 und daran klemmts halt sooo oft. Wink
(@karsto58642)
@auric jau genau darauf dachte ich habe ich gachtet, ich tu mich momentan schwer weil ich nicht sicher bin welche Werte richtig sind. Die Werte sind positiv und geben mit den aktuellen Netzbezug an, ist das richtig? Sollen die Werte negativ werden sobald ich einspeise?
Chris N
(@chris-n)
Veröffentlicht von: @karsto58642
Beides stimmt.
(@karsto58642)
OK das Ding ist die Werte stimmen mit meinem Stromzählern überein sobald aber der Wechselrichter einspeist ändert sich nichts an den Werten, soll das so sein?
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
@win
versteh schon was du meinst. Aber hier hat es erst vor kurzem einer richtig formuliert: heutzutage erwartet jeder, das einem alles an den Hintern getragen wird. Das gleiche Thema kommt alle zwei Tage und steht auf den ersten drei Seiten des Forums. Man versucht nicht mal eine Lösung zu finden und argumentiert nur: ich habe nix passendes gefunden, oder "meine Klemmen sind sicher richtig"
Und das Thema "CT Klemmen falsch verbaut" könnte man ja fast oben anpinnen.
Ich helfe gerne... aber nicht wenn jemand offensichtlich zu faul ist selbst die Lösung zu suchen
(@karsto58642)
@benni glaubst du ersthaft ich mache mir die Mühe einen Beitrag zu machen ohne vorher alle möglichen Varianten versucht habe die dinger anzubringen, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ich kann es mir nicht erklären entweder die Klemmen sind hin oder was auch immer. Lass ich mir halt einen Zähler Einbauen dann funktioniert es hoffentlich.
(@karsto58642)
Habe Mal testweise die CTS an einen Elektroheizer gehängt alle an den gleichen Draht in die selbe Richtung mit dem Ergebnis.
(@auric)
Irgend wann wird es den ersten Fall geben bei dem eine CT-Klemme "hin" ist, (mir fällt zwar nicht ein was da so "hin" gehen kann dass sie zwar funktionieren aber falsche Werte liefert)
und bis es die erste defekte CT Klemme gibt, bleibt als Ursache nur der Mensch.
(@lo111)
Trial and error ist nicht nötig.
Nochmal:> https://www.akkudoktor.net/forum/postid/148925/
