Integration eines Deye 12KW in Hausnetz mit bestehender 28KW Solar Edge PV.
1 Beiträge
1 Benutzer
222 Ansichten
(@reapy)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Hallo Zusammen,
ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen meine PV um einen Speicherkonzept zu erweitern (Deye oder Victron).
Nun wohl ich mal meine Gedanken / Planung teilen ob das alles so funktioniert oder ich einen Denkfehler drin hab...durch das viele YT / Foren gelesen, ist selbst die Verwirrung bei mir verwirrt...
- Der SE25k WR von Solaredge an den "Gen" vom Deye, funktioniert das von der Leistung her (max. 20kw/h  O/W Ausrichtung), was passiert im Falle eines Blackouts ?
Die Anlage hängt an einer eigenen UV, kommt der Deye dann zwischen die UV und den WR, oder zwischen die UV und der HV (wegen den LSS, Smartmeter etc. das dort verbaut ist).
Wird der SE25K dann out of the Box als PV-Erzeugung im Deye angezeigt ?
- Load Ausgang... Am besten das ganze Haus ran ? (WP; Wallbox, Whirpool vorhanden) im Worst Case kommen da bis zu 30KW kurzeitig zusammen. Oder lieber doch besser bei dem Load einen Mennekes Verteiler mit CEE und Schuko Boxen dran, für den Fall oder Fälle..... einen Umbau der HV um nur eine Phase auf Load zubringen wird zu aufwendig.
- Absicherung zwischen SE25k (6mm2 Kabel) bzw. wenn UV an Deye, dann 10mm2. Was empfiehlt sich hier als FI / LSS. ?
- Thema Akkus, es sollten ca. 12 - 15kw/h sein, was empfiehlt sich und ist ohne große Probleme anschließbar / programmierbar? Pylon, Pytes, Deye ?
Wie sollten die 12kwh-15kwh DC Seitig zum Deye abgesichert sein ? Reicht eine Victron Lynx + Megasicherung oder besser NH-Trenner (Hier tue ich mir schwer die passenden Einsätze für 48V zu finden.)
Habe ich grobe Denkfehler ? Bzw. könnt ihr etwas Licht ins Dunkele bringen bei den offenen Fragen ?
Grüße & Danke
Tobi
