[Gelöst] Idee zum verhindern des 20W Netz Bezugs des Deye
94 Beiträge
24 Benutzer
22 Reactions
45.3 K Ansichten
(@ackmaniac)
Mal eine Idee um die 20 Watt zu verhindern.
Eigentlich sollte es doch funktionieren, wenn man um eine Strommesszange ein zusätzliches Kabel mehrmals hinduchführt. Somit wird die gemessene Last auf diesem Kabel künstlich erhöht. Sollte es beispielsweise 10 Mal hindurchgeführt worden sein, dann sollte bei einer Last von 3 W die Strommesszange 30 Watt messen. Also 27W zu viel. An dieses Kabel hängt man eine LED oder besser eine Zigbee oder Wifi Birne, bei der man die Helligkeit einstellen kann.
Wichtig ist, dass die Birne auch an derselben Phase wie die Strommesszange hängt.
Bei 3 Watt realem Mehrverbrauch (verschmerzbar) sollte der Wechselrichter 30 Watt messen (27W zu viel) und dies entsprechend ausgleichen.
Idealerweise speist man nun 7 Watt ins Netz, statt 20 Watt aus dem Netz zu beziehen.
Vielleicht könnte das mal jemand ausprobieren.
Edit:
Es funktioniert. Habe statt 20W Bezug nun 20W Einspeisung.
assa13, Mat and Totti1001 reacted
stromsparer99
(@stromsparer99)
Gibt es bei Deye keine Einstellmöglichkeit?
Bei Victron nennt sich das Sollwert Netz
(@ackmaniac)
Doch gibt es, aber in der neuesten Firmware kann der Wert nur noch auf 20W Netzbezug gestellt werden. Vorher war zumindest noch 0W möglich was aber zu Problemen in der Regelung führte.
Ich bilde mir nur ein das dieser einfache Hack eine Lösung sein könnte.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wahnsinn. Da gibt es bei Victron keine Limits, den Wert kannst du in beide Richtungen bis zur Max WR Leistung einstellen.
Den kannst du auch über Modbus verändern um z.B. bei Tibber in günstigen Zeiten den Akku zu laden und in teuren Zeiten Strom einspeisen.
Victron hat da ja jetzt schon die Steuerung für Dynamic ESS, damit kann man das auch schon ganz easy steuern.
(@auric)
Ja zur geregelten Nulleinspeisung wurde früher im Handbuch das Deyes ein Mindestbezugswert von 20 bis 100? Watt empfohlen was selbstverständlich absichtlich ignoriert wurde und 0 Watt eingegeben wurde, das führte dazu dass Deye sich genötigt gefühlt hat diese 20 Watt als Mindestbezug bei Nulleinspeisung hard-zu-coden
Für Normaluser hat sich nichts verändert und diejenigen die es besser wissen können ja auf älteren Firmwareversionen bleiben.
Man kann aber problemlos die 20 Watt Netzbezug vermeiden in dem man über die SMART LOAD funktion am GEN Ausgang ein Installationsschütz ansteuert der die PV Anlage ab einen SOC zur Inselanlage macht.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wozu soll der Mindestbezug gut sein? Das sollte doch egal sein ob da +20/0/-20 eingetragen wird.
(@ackmaniac)
In diesem Thread soll es um eine Lösungsfindung gehen und nicht darum was andere Systeme können oder philosophische Fragen des Daseins.
(@linuxdep)
also das Theme mehrere Windungen in den Messklemmen, kannst klemmen, denn damit wird der Messwert vervielfacht, was keine Lösung zu deinem Pronlem ist, eher noch alles verschlimmert, weil keine richtige Regelung erfolgen kann.
Da hilft nur den deye Support zu nerven damit die das mal richtig Programmieren. Ich für meinen teil bleibe erst mal auf den 1135, da geht es noch und hoffe auf eine Lösung in weiteren FW Ständen. Hilfreich ist es dazu den Support zu nerven dies besser konfigurierbar zu machen.
Was sicher auch noch eine Lösung wäre, eine Software die dem Deye die Messwerte angepasst leifert per Modbus... eine art Virtueller Zähler. Das wäre am besten, denn dann könnte man alles machen und könnte sogar die modernen Zähler direkt auslesen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@ackmaniac)
Es soll ja zusätzlich zum dicken Kabel einer Phase ein weiteres dünnes Kabel (z.B. 0,75mm²) mehrmals durch die Zange geführt werden an welcher nur eine schwache LED hängt. Somit sollte nur diese LED mehrmals gemessen werden.
In etwa so, verzeiht meine Zeichenkünste.
(@linuxdep)
ach so, als eine Art zusätzliche Last... jetzt verstehe ich was du meinst. 3W LED und 10 mal wickeln = 30W gemessen ~27W Fehlmessung. Könnte man mal ausprobieren. Mal schauen was ein 3EM (oder sonstwas was eh läuft) so verbraucht... diesen einfach mal mit rein nehmen, dann hätte man keinen Mehrverbrauch.
(@ackmaniac)
Mir gefällt nur der Gedanke Gästen die funktionsweise des "Autarkie-Licht" im Stromkasten zu erklären.
Aber Spass bei Seite.
Es könnte schon erheblich an kosten einsparen in der Gesamtlaufzeit.
Sagen wir mal ohne ist der tägliche Netzbezug bei 0,6 kWh und mit nur bei 0,1 kWh. Leider wird es nie ganz funktionieren da große Verbraucher ja erst erkannt werden müssen und der Deye 1 bis 2 Sekunden braucht um sich anzupassen.
Aber das macht 0,5 kWh am Tag, 182,5 kWh im Jahr und in 20 Jahren Lebensdauer (man darf noch träumen) 3650 kWh.
Bei 0,34€/kWh sind das 1241 €. Das sind schon die Hälfte der Deye Anschaffungskosten.
Sollte sich also lohnen falls es funktioniert.
12kw reacted
(@ackmaniac)
Netzbezug kann nicht von der Solaranlage kommen. Also ist der Preis schon richtig. Versuche ja nur did Idee zu vermitteln mittels eines 10 € Hacks idealerweise 1000 € sparen zu können. Zudem nervt viele Besitzer die vorher nur 5 kWh bräuchten das Sie jetzt immer noch etwa 10% aus dem Netz ziehen.
Totti1001 reacted
(@auric)
Also nochmal
So einen Schütz zwischen Stromzähler und Grideingang des Deye
A1 an so einen Schalter
an einen Polleiter des GEN und A2 an den Neutralleiter des GEN Anschluss des Deye,
SMART-LOAD einstellen auf 100% ON und xy% OFF
und schon gibt es perfektes Nulleinspeisen ohne 20Watt oder sonstige Watt Mindestbezug.
und wenn einem das auch nicht passt, den Ausschalter betätigen und der Schütz wird weder Strom verbrauchen noch irgend ein Problem machen.
Der Deye wird bevor er Nulleinspeisen ausregeln muss in den Inselbetreib genommen.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Sind diejenigen mit "abnormal hohem Netzbezug" eigentlich Nulleinspeiser? Ich hab im Monat 2-3kwh Netzbezug... Da bastel ich überhaupt nix. Meiner muss sich aber auch nicht zu tode regeln, wenn der Speicher voll ist.
(@auric)
Hast recht das geht ja nicht nur um Nulleinspeisen sondern auch um den minimalen Strombezug des Nachts trotz voller Batterie, auch da würde den Deye "Inseln" sicher helfen, zwangsläufig..
aber dazu braucht es dann mehr als die Spielzeugbatterie wenn der Deye jede Nacht alles als Inselanlage stemmen muss.
Seite 1 / 7
