Ich bräuchte dringend Hilfe für die Konfiguration meines Deye 10k wechselrichters bms bricht immer Kommunikation ab sowie einen smartmeter anklemmen
Na dann los.
Erzähle was Du hast was Du zusammengestöpselt hast was Du eingestellt hast
Warum Smartmeter? braucht Deine Funkverbindung zwischen Stromzählerkasten und WR? falls nein, benutze die CT-Klemmen die hast Du schon bezahlt, die sind besser weil schneller.
Hallo zu aller erst ich heiße Marco und habe mir folgendes System zugelegt
TrinaSolar Vertex S+ 430 Wp
TSM-430NEG9R.28 Glas-Glas
N-Typ Solarmodul Photovoltaikmodul
Black Frame
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU 48 V
Hybridwechselrichter Dreiphasig für
Niederspannungsbatterie 2 MPPT
Deye SE-G5.1 PRO 5,12 kWh
Batteriespeicher
Ich bekomme absolut keine Verbindung zu meinen Batterien ich habe mehrere Kabel versucht erst wird eine Batterie erkannt dann bricht die Kommunikation ab meinen Elektriker erreiche ich nicht mehr und kenne mich absolut nicht aus
ich habe verschiedene Forums nach gesehen mehrere Möglichkeiten ausprobiert jedoch keinen Erfolg
ich habe 3 Speicher angeschlossen
bekommst Du mit nur einer Batterie eine dauerhafte stabile Verbindung?
Nein absolut nicht egal was ich mache zumal die anderen Akkus noch nicht mal mehr zu leuchten beginnen wenn man sie einschaltet
Also den Speicher kenne ich nicht, habe aber den Deye seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz. Mein Speicher ist ein Eigenbau, zwei 15 kWh Blöcke mit einem BMS welches das Pylontech Protokoll versteht. Bei mir muss einer der Speicher als Master und einer als Slave konfiguriert werden. Das geschieht über DIP Schalter am BMS.
Wie du sieht kommt ein weißes Kabel von rechts vom Deye und geht in den Master. Das steckt im Deye in der BMS Buchse (RJ45). Vom Master geht ein Kabel aus dem OUT- Ausgang auf den Slave. Ich habe da noch einen Splitter dazwischen gemogelt, damit ich über einen Modbus-Umsetzer den Datentransfer belauschen kann. Das ist das graue Kabel, was vom Splitter nach oben geht.
Zu den Einstellungen muss ich sagen, dass ich seit der Anschaffung des Deye nur einmal ein Firmwareupdate gemacht habe. Es kann also sein, dass das bei Dir etwas anders ausschaut wenn Du eine neuere Firmware hast. Mein Speicher ist über RS485 angeschlossen und auch so konfiguriert. Mit CAN habe ich das leider nie hin bekommen.
Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie Elektrik PV usw
Ich habe gedacht das man vielleicht den smartmeter dazwischen setzen kann damit es funktioniert
die Module hast Du wohl an einem anderen WR angeschlossen, obwohl ich einen MC4 Stecker da unten erahnen kann deswegen auch den MI Inverter Eingang aktiviert?
das Grid Peak shaving auch bitte ausmachen, das brauchen wir noch nicht in Europa.
Mach mal Reset auf Werkseinstellungen, dann trenne den Deye am eingebauten Leitungsschutzschalter vom Grid
links den Druckknopf abschalten den Drehknopf vom PV Eingang abschalten den Deye ausgehen lassen ein paar Minuten warten und am PV Drehschalter einschalten (wenn da Module hängen)
Der Deye bootet und läuft von PV Strom, ohne Grid ohne Batterie
dann die Grideinstellungen machen VDE4105 LN 230V LL 400V
neu booten lassen
dann den Leitungsschutzschalter zum Grid schliessen
dann hast Du zumindest mal einen PV-Wechselrichter
dann geht es weiter im Text, was soll der machen? Zero Export to CT (an LOAD hängt ja nichts (warum??))
und wenn das tut dann die Batterie einrichten, erst einmal eine Batterie mit dem BMS verbinden (und die Kabel zur nächsten Batterie nicht einstecken!)
Das mit den Modulen ist bei mir genauso. Die hängen an zwei Kostal Wechselrichtern, die vor dem Deye schon da waren. Durch die CTs vom Deye erkennt der, wenn die Kostals einspeisen wollen und klaut sich die gleiche Menge Strom dann vom Einspeisepunkt weg in den Speicher. Das geht super, wenngleich es gerad ebei großen Lastwechseln mal ein zwei Sekunden dauert, bis er anspringt. Die MC4 Eingänge am Deye hebe ich mir für eventuelle Erweiterungen auf.
