Guten Morgen zusammen,
als Neuling habe ich mal eine Frage zur "Load-Leistung".
Zur Anlage: Deye Sun12k, 30 x 410 Watt Module auf Flachdach, 4x Pylontech US5000
Aktuell fahre ich offgrid, da die Anlage genug Leistung bringt und der Elektriker noch nicht den Gridanschluss hergestellt hat.
Das Haus/die Wohnung hängt am Laodausgang und das meiste funktioniert auch hervoragend.
Nun ist mir aber aufgefallen, das z.B. die Mikrowelle oder die Dunstabzugshaube subjektiv "langsamer" laufen. Und die Spülmaschine wollte zuletzt auch nicht am WR laufen.
Am Grid läuft sie problemlos. Am WR lief sie 2 Min. an und meldete dann einen "Steuermodulfehler" (mehrfach versucht).
Meine fragen dazu... ist das schonmal aufgefallen/bekannt/normal?
Wird sich das lösen, wenn der Deye dann auch onGrid läuft?
Wie ist der WR verdrahtet, nach Schema 1 oder 2 aus der Betriebsanleitung ? Wie sind N und PE am WR angeschlossen? Ist der Hacken bei Island Mode gesetzt?
@amiko hab die Schemata gerade nicht im Kopf. Aber WR und Haus hängen an den Batterien bzw. der PV Anlage. Also Haus komplett an Load mit allen Leitungen.
Signal Island Mode ist gesetzt. Als Leitungen sind 10mm2 bzw. 16mm2 von Load ins Haus und 2x 50mm2 vom WR zum Lynx verteiler und dann mit 25mm2 zu den Pylontech.
Der WR ist wie alle Akkus und PV-Erdungen direkt mit der Potischiene verbunden.
Ich habe meinen 12k WR drei Monate lang Off-Grid betrieben und hatte keine Probleme mit der Leistung, nur wenn mehr als 6 kW über eine Phase gezogen wurden.
Ich würde zuerst die Spannung am WR (Load-Ausgang) messen, zwischen den Phasen, Phase - N und zwischen N - PE.
@amiko zwischen den Phasen hab ich 400V und zu N so 230-232V.
N-PE 0 V aber natürlich Verbindung wg. der Brücke im WR.
Was mir auffiel war, das am Grid eher 237V anliegen und beim WR Load eben nur knapp über 230.
Kann mir aber irgedwie nicht voestellen, das das einen riesen Unterschied macht. Zumal Trockner, Wama oder Herd scheinbar normal laufen.
Danke übrigens, das Du antwortest und mit überlegst
So, die Frühstückspause ist vorbei.
Poste bitte deine Einstellungen.
Hallo @Floppy314, "Gen Signal" und "Netz Signal" sind bei mir nicht aktiv. Asym Phasen Einspeisung würde ich auch deaktivieren, macht nur Probleme. Da dein WR im Off Grid Modus ist sollte keinen Einfluss haben, aber wer weißt. Die Batterie Einstellungen (off, ger bat, restart) sind aus meiner Sicht zu niedrig eingestellt, sollte aber auch keinen Einfluss auf die Leistung haben. Sind noch andere Wechselrichter in Betrieb? Wenn nicht, deaktiviere den Mikro-WR-Input, schalte auf Generator-Input um .
@amiko alles klar.... werd ich versuchen. Hatte ihn schonmal für den endgültigen Einsatz konfiguriert. Da kommt noch ein anderer WR an den Gen-Eingang und die Asym. Einspeisung, wenn er am Grid ist.
Dank Dir
so.... erster Test.... bisher läuft sie
Hi, als erstes würde ich mal auf eine FW >=1135 gehen, da sind die meisten Fehler raus.
Dann hast µWR aktiv, nutzt du das? Zwar nicht was dein Problem macht, aber wenn nicht benötigt, würde ich auf GEN stellen.
Dann lädst du deinen Akku stärker als du ihn entlädst, warum? Ich könnte mir vorstellen das die Akkus nicht genug Strom liefern wenn Motoren anlaufen. Kann aber nach dem FW Update alles anders sein, also zuerst dies machen.
Wenn die Fehler DC low kommen, war der Akku da alle?
Schade, ich kann nicht OffGrid gehen, dann ist meine WP auch aus... sonst hätte ich es ja mal bei mir getestet.
@linuxdep FW Update steht noch aus. Den Batterie Output hab ich auf max. gestellt.
Bisher scheinen die neuen Einstellungen zu funktionieren
Hier nochmal ein anderer Lösungsansatz.
Tritt das merkwürdige Verhalten der Geräte nur bei voller Batterie und aktiviertem MikroWR Eingang auf?
Ich hatte auch so ein Problem, das der Trockner nicht mehr wollte....zum Glück meldet der einen Fehlercode, so daß ich die Ursache schnell eingrenzen konnte.
Bei deinen geposteten Einstellungen oben, geht die Frequenz bei voller Batterie auf 55 Hertz hoch. Damit wird der Mikro WR dann abgeschaltet. Viele heutige Geräte können mit einer so hohen Frequenz nicht umgehen.
Ich hab bei mir die Frequenz auf 51,5 hertz eingestellt. Der Mikro WR wird dann auch abgeschaltet (kontrollieren!) und die Geräte an Load laufen weiter.
