ich habe vor einigen Tagen das erste Mal eine Anlage hochgefahren und eingestellt. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen und dazu habe ich fragen. Schonmal vielen Dank für eure Unterstützung!
Mein System:
2x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Grid und Load angeschlossen (Grid > WR1+2 > Load > Haus) für Ersatzstrom
PV Anlage Ost 14kWp Trina Solar Vertex String 1+2 (a 12Module) an WR1-PV1 String 3 (13 Module) an WR1-PV2
PV Anlage West 15kWp Trina Solar Vertex String 1+2 (a 13Module) an WR2-PV1 String 3 (13 Module) an WR3-PV2
Keine Batterie (Batteriespeicher 2x 15kWh kommen erst im Herbst an).
Zu meinen Fragen:
1. Frage:
Ich habe beide Wechselrichter parallel geschaltet und "No Battery" am Master eingestellt. Am Slave ist unter Battery aber immer eine Batterie ausgewählt. Wenn ich das am Slave auf "No Battery" ändere, bekomme ich sofort eine Störung des Parallelbetriebs vom Master.
Lass ich allerding im Slave die Batterieauswahl wie sie automatisch gesetzt wird stehen, bekomme ich am Slave Wechselrichter die Fehlermeldung mit zu nierdriger Batterispannung.
Frage: Wie stelle ich das nun korrekt ein, dass ich ohne Batteriebetrieb parallel fahren kann. Denn ich habe nur ein Smartmeter, der den Grid überwacht (Eastron SDM630 V2).
Frage 2:
MPPT arbeitet unerwartet.
Ich habe strahlenden Sonnenschein, meine Dachhälften bringen laut WR1 und 2, 8kW und 9kW PV-Leitung. Dann bricht auf einmal die Leistung von WR1 ein auf 2kW, die andere Seite bringt weiterhin 8kw. Nach einer Zeit geht die Leistung wieder hoch auf 9kw (WR1) und 8kw (WR2). Irgendwann bricht dann der WR2 zusammen und die Leistung ist bei 9kW (WR1) und 1kW (WR2).
Für mich sieht das so aus, als ob der MPPT arbeitet. Das passiert aber ziemlich oft (fast jede Stunde) und die Flaute von 1-2kW hält dann so 10-20 Minuten an.
Ist das verhalten in Ordnung oder ist da was faul?
Frage 3:
Ist ein Inselbetrieb ohne Akku möglich?
Meine Tests zeigen Nein. Auch bei 8kW und 9kW PV-Leistung, das Haus am Load hängend, gehen beide Wechselrichter in Störung und trennen Load, sobald ich den Grid trenne.
Ist das Verhalten normal?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
crazyrr
Ein Vorschlag Du betreibst heute mal den einen WR ganz alleine und morgen den anderen, ganz alleine.
Ohne irgend welche Spezialfunktionen, Nulleinspeisekram wie ein ganz normaler WR, und dann schau mal ob da irgend eine PV Leistung zusammenbricht
und wenn Die Anlage fertig ist, also mit der Batterie an BEIDEN WR angeschlossen, dann schauen wir uns mal die ganzen Hybrid-WR Funktionen an.
@crazyrr Betrieb ohne Akku ist für den Deye nicht optimal, Inselbetrieb schon mal gar nicht. Entweder wie Auric schreibt oder du nutzt nur einen WR, die PV Leistung sollte Problemlos reichen, dann kannst du auch Nulleinspeisung fahren. Hast ja keinen Akku.
FW sollte auch >=1135 sein.
Frage mich immer wieder warum man 2x12K Deye braucht??? Habt ihr alle Hanfplantagen am Start?
@crazyrr Ich habe ebenfalls 2 12k Deye im Einsatz, und eine gemischte Ost - West - Flachdachanlage und , wie schon von @auric und @linuxdep beschrieben, auch Akkus. Ich beobachte bei meinen Geräten ein ähnliches Verhalten:
- Die Akkus sind für die ordnungsgemäße Funktion wichtig, Bei deiner hohen installierten Leistung gehe ich davon aus, dass du deine Überschüsse auch einspeisen kannst, aber die WR nutzen den Akku als Puffer bei Laständerungen oder schnell ändernder Bewölkung.
- Bis du den Akku dran hast, würde ich mal versuchen, die Geräte einzeln zu betreiben.
