Growatt 3000tl-x an Generatoreingang Sun 12k
10 Beiträge
106 Ansichten
(@floppy314)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
He, Hey,
hat jemand schon einen Growatt MIC3000tl-x einphasig beim Deye am Generatoreingang als Microwechselrichter angeschlossen?
Ich hab gerade nicht so richtig ne Idee, wie der Growatt dann mit Strom versorgt werden könnte, um überhaupt zu laufen.
Oder ist das bei dem Modell garnicht möglich?
VG
(@brinki)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Ja, kein Problem wenn der Generator Eingang auf Micro Grid gestellt wird, dann versorgt der Deye den Ein /Ausgang mit Spannung. (Anscheinend auch bei Notstrom)
Aber du kannst den Wechselrichter auch an den Netzeingang parallel zum Deye hängen, den Überschuss erkennt der trotzdem und lädt den in den Akku (wenn das Netz da ist)
Mehr erfährst du hier oder in der Anleitung
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Brinki
(@floppy314)
@brinki Dank Dir Smile
(@floppy314)
@brinki läuft leider bisher doch nicht..... hab den Growatt über drei Adern an den Gen.Eingang angeschlossen N, PE und R (Phase 1)... aber auch wenn ich den Eingang auf Microgrid stelle, sagt der Growatt "kein AC vorhanden" Sad
(@brinki)
Alles ausschalten und wieder der Reihenfolge nach anschalten.
Im Display muss das Micro Grid Symbol auch angezeigt werden, sonst schaltet der den Anschluss nicht Scharf
(@floppy314)
@brinki ok.... probier ich morgen. Wobei das Symbol tatsächlich da war. Aber ich habe im Betrieb einfach nur das Häckchen gesetzt
(@spannungsabfalleimer)
@brinki Moin,
wie funktioniert das mit dem Überschuss -AC laden? Was hast du dazu eingestellt? Das würde mich sehr interessieren!
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
(@brinki)
@spannungsabfalleimer meiner läuft als Nulleinspeisung, ist in dem Video auch so eingestellt.
@brinki ich kann das Video leider nicht finden 😢 sorry
(@brinki)
Veröffentlicht von: @spannungsabfalleimer
Das in meinem Post
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/222931/
Bei ihm im Kanal wird in mehreren Videos so ziemlich alles erklärt was den Deye betrifft und hier im Forum gibt's auch mehrere Threads zu dem Wechselrichter, falls trotzdem noch Fragen auftauchen
Wie gesagt, meiner läuft auf Micro Grid, Nulleinspeisung und Load first eigentlich sehr Problemlos.
