Guten Tag,
ich bin ganz neu hier im Forum und möchte in Kürze ein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten bauen. Bedeutet ich werde insgesamt 5-6 Zähler. Diese möchte ich in Zukunft über das neue Konzept der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung abwickeln.
Jetzt frage ich mich, wie ich am besten die CTs des DEYE Hybridwechselrichters platziere. In der Theorie wäre es Ideal diese um die Sammelschienen im Zählerschrank zu machen. Allerdings darf ich dies vermutlich nicht, da ungezählter Bereich und plombiert nach Fertigstellung. Gibt es eine Alternative, wie ich dem Wechselrichter trotzdem die Werte des gesamten Hauses und nicht nur nach einem einzelnen Zähler geben kann?
Muss ich hierzu hinter jedem Zähler entsprechend 3 CTs anbringen und pro Phase in Reihe schalten?
Hat jemand schon einen vergleichbaren Aufbau gemacht, um Mieterstrom etc. abzubilden (wobei hier das Problem mit dem ungezählten/plombierten Bereich nicht der Fall wäre).
Ich freue mich über sämtliche Ideen und Inspiration
Sprich mit deinem elektrischen, ob ein Wandlerzähler zum VNB reicht und den Rest machst mit deinen eigenen Zählern.
Hallo Thomas,
das Konzept der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorung ist ja erst in der Realität ein paar Tage alt, also seit der Verabscheidung des Solarpaket I durch Bundestag und Bundesrat. - Ich habe mich auch etwas schlau gemacht, weil ich das auch einsetzen will. Es scheint vom bürokratischen Aufwand her in Ordnung zu sein, anders als das abrechnungstechnisch viel zu komplexe Mieterstrommodell.
Wie auch immer, die Verrechnung der einzelnen Einheiten mit der Produktion der PV-Anlage erfolgt "auf dem Papier", und dazu wird - so meine Recherche - alle 15 Mintuen sowohl der Stromverbrauch jeder Partei als auch die PV-Produktion über sog. intelligente Messsysteme (iMSys, bestehend aus digitalen Stromzähler und Kommunikationsmodul, dem Smart Meter Gateway) an den Netzbetreiber übermittelt. Demnach spielt es überhaupt keine Rolle, was du mit einen CTs machst und wie du das zusammenbasteln möchtest. Das kannst du natürlich für dich immer machen, aber für die Abrechnung musst du wohl die auf diese iMSys zurückgreifen. Wie das dann administrativ noch im Detail funktioniert weiß ich nicht. Scheinbar gibt es dafür (demnächst) auch Dienstleister, die soetwas mit übernehmen.
Einfach mal weiter im Netz nach der Gemeiinschaftlichen Gebäudeversorgung googeln. So langsam kommen dazu immer mehr Daten hoch.
R.
@tageloehner vielen Dank! Ich möchte explizit das Konzept wie vorgestellt. Ich möchte keine Unterzähler, welche durch mich verwaltet werden müssen oder mich zur Warmmiete verpflichten.
@regb vielen Dank! Das Konzept der GGV ist mir soweit bekannt und ich habe dazu auch alle erdenklichen Infos, die es schon gibt gelesen. Meine Frage ist hier explizit die Optimierung eines Pv+Speicher-Konzeptes in Anwendung mit der GGV an einem weiteren Haushaltszähler Link entfernt
Ich möchte also in genau dem 15 Minutenintervall den Strom einspeisen, in dem er auch im Haus verbraucht wird. Bzw. im Umkehrschluss, wenn dieser gerade nicht im Haus verbraucht wird in einen möglichen Speicher laden. Also aus meiner Sicht eine möglichst gute "Nulleinspeisung" anhand dem Saldo des Hauses und eben nicht nur wie oft im EFH-Bereich eines einzelnen Haushaltszählers.
Und hier war meine Frage, ob es beim DEYE WR bzw. CT die Möglichkeit gibt, diese zu kombinieren, um den Stromverbrauch von mehreren Anschlüssen / Haushaltszählern zu kombinieren. Alternativ müsste ich eben in den Vorzählerbereich eine Messung einbauen, da ich hier die Summe aus allen Haushaltszählern anliegen habe. Allerdings habe ich mittlerweile eine Regelung in der TAB des Netzbetreibers gefunden, dass dies nur unter Genehmigung und nur zum Zwecke eines Lastmanagements für Elektroladestationen erlaubt ist. Also wäre mir eine andere Lösung aktuell lieber.
