Liebe Gemeinde, wir sind neu dabei in der ganzen Solargeschichte und sehr wissbegierig.
Der Elektriker hat unser System nun angeschlossen und es läuft erstmal, bei vielen Einstellungen hat er aber auch erstmal die Hände gehoben, da er noch nie einen Deye in der Hand hatte.
Wir und er würden gern wissen, ob es noch Verbesserungspotential in den Einstellungen gibt, oder gar etwas völlig falsch eingestellt ist und das ein oder andere lernen und verstehen.
Wir würden uns deshalb über Hilfe sehr freuen - dafür schon einmal Lieben Dank!
Wir würden es vielleicht auch so pflegen, dass es einen Art Einstellungsanleitung für Alle hier wird
Wir haben eine 15kWp PV-Anlage (45x Q-Cells Q.Peak Duo BLK-G6 330-340 Q.ANTUM Solarmodul monokristallin 335Wp schwarz)
auf dem Dach, aufgeteilt auf 3 Strings und eben den Deye Sun 12K Wechselrichter und wohnen in Deutschland.
Demnächst ist eine Erweiterung mit Batteriespeicher geplant.
Als wir das Gerät, das erste mal gestartet haben kam gleich ein Alarm, der mit der Änderung vom Phase Type im Grid Setting von 0/240/120 auf 0/120/240 verschwand.
Die Einstellung im Grid Setting Seite 1 lautet jetzt also
Grid Mode: VDE 4105
Grid Frequency: 50 Hz
Phase Type 0/120/240
Grid Level: LN:230VAC LL:400VAC
IT-system-neutral is not grounded: NICHT angehakt
Passen diese Einstellungen so?
Eine weitere Frage - wir haben hier eine deutsche Bedienungsanleitung in der sind Darstellungen der Menüs auch in deutsch. Gibt es eine Sprachdatei oder Firmware, die auf deutsch läuft?
Dies waren erstmal unsere ersten Fragen zur 1. Seite des Grid Setting.
Schönen Abend allen!
@hawksoft es ist immer etwas hilfreich wenn man in einem Forum etwas sucht zuerst. Ja, die Suche hier ist nicht die beste, aber da kann ich immer google empfehlen mit der Erweiterung site:akkudoktor.net im Suchfeld. Tipp am rande, " mit Bildern"
Ach so, lass die Sprache am besten auf Englisch, das erspart dir einiges, auch die Übersetzung ist nicht unbedingt gut, aber Chinesisch ist wohl nicht jedermanns Sache.
Wir und er würden gern wissen, ob es noch Verbesserungspotential in den Einstellungen gibt, oder gar etwas völlig falsch eingestellt ist und das ein oder andere lernen und verstehen.Wir würden uns deshalb über Hilfe sehr freuen - dafür schon einmal Lieben Dank!
Demnächst ist eine Erweiterung mit Batteriespeicher geplant.Als wir das Gerät, das erste mal gestartet haben kam gleich ein Alarm, der mit der Änderung vom Phase Type im Grid Setting von 0/240/120 auf 0/120/240 verschwand.
Die Einstellung im Grid Setting Seite 1 lautet jetzt alsoGrid Mode: VDE 4105
IT-system-neutral is not grounded: NICHT angehaktPassen diese Einstellungen so?
Dann hättet ihr im Haus das Drehfeld links ? Sehr ungewöhnlich…
IT System is Not grounded dann funktioniert kein FI bei euch ? Gefährlich wäre das und ihr schrottet die Elektronik damit, das ginge nur mit einer Null-Brücke zu Load, sind denn überall die Erdleiter angeschlossen ?
ich denke da muss der Elektriker nochmal ran….
Aber "IT System" kommt doch in privaten Haushalten gar nicht vor, also kein Haken ist doch richtig. Verwechselt du das event. mit dem "Single Island Mode"? Das war bei mir erst der Fehler bei der Abnahme, Haus hängt am Load und als der Haken nicht gesetzt war, funktionierten die FI nicht richtig. Erst nach setzen des Haken war alles OK.
