Leider habe ich trotz vielen stöberns hier im Forum keine passenden Threads gefunden. Wenn ich was übersehen haben sollte, bin ich für einen link dankbar. Und wenn das Thema im falschen Forum steht, bitte passend verschieben.
Ich habe seit Juni 2023 von QCells 46 x 410Wp Q.PEAK DUO auf dem Dach die an einem Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW Wechselrichter hängen und einen Q.SAVE-3G 12kWh Speicher puffern. Das reicht für den Hausverbrauch aus und bietet mit 30% Backup SOC noch Reserven für einen eventuellen Stromausfall.
Als Ziel hatte ich weitgehende (80%+) Autarkie. Das konnte die Anlage, laut QCells die Grösste, die ich von ihnen kaufen konnte, aber nicht erfüllen. Der Speicher ist zu klein. Eine Speicherverdopplung auf 24kWh konnte QCells technisch nicht realisieren. Also habe ich mich umgeschaut und mir wurde ein weiteres Speichermodul mit 12kW und einem Daly BMS 200A an einem 10kW Deye SUN-10K-SG04LP3-EU angeboten. Die zusätzlichen 12kW reichen aus um nun auch das Warmwasser im Haus zu erhitzen und bereit zu stellen. Die Ölheizung die über die Jahre das Warmwasser erhitzt hat, ist seit April abgeschalten.
Der Deye wurde anschlusstechnisch nach dem QCells Inverter montiert. Der Deye erhält jedoch über drei Clamps die Stromlaufrichtung vor dem QCells Inverter. Am Deye hängt nur die Batterie, die durch die QCells PV anlage geladen wird. Der Deye hat keine eigenen PV Zellen und wird im Spannungsmodus betrieben. Es gibt keine direkte Kommunikation zwischen QCells und Deye. Beide Batterien versorgen alle Verbraucher im Haus. Das Ziel ist weitgehend erreicht, wir sind zu > 80% autark.
Über die Integrationen Solarman und SolaX monitore ich das Verhalten der Anlage in home assistant. Der QCells Wechselrichter ist über Modbus erreichbar und der Deye wird über den WLAN Stick ausgelesen. Hier wäre also eine Steuerungsmöglichkeit gegeben, falls jemand eine Lösung hat.
Im Wesentlichen stören mich zwei Aspekte:
1. Bei wenig Sonneneinstrahlung laden sich die Batterien gegenseitig. Das heisst, die QCells Batterie lädt die Deye Batterie. Da sich die QCells Batterie zuerst auflädt. Dies tritt bei hoher Sonneneinstrahlung nicht auf, da dann genügend Leistung vorhanden ist um beide Batterien zu laden.
2. Bei Entladung der Deye Batterie auf SOC 0% fängt irgendwann der Deye Wechselrichter an zu fiepsen. Zum Teil werden in ha (home assistant) Spannungswerte unter 20V angezeigt. Er meldet einen Alarm F56 DC_VoltLow_Fault. Das kann ich nur manuell abschalten, in dem ich den BMS ausschalte und den Deye aus und anmache. Dann ist die Spannung wieder höher, obwohl nicht nachgeladen wurde. Gibt es hierfür beim Deye, der im Voltmodus läuft, eine Einstellung mit der man die Entnahme von Leistung aus der Batterie auf beispielsweise 10%-90% begrenzen kann?
Braucht ihr noch weitere Informationen?
Danke für's lesen
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
Der Deye hat eine Time of Use Tabelle in die man auch wenn er spannungsgeführt benutzt wird die Entladung begrenzt werden kann
@auric Spannend. Darauf bin ich noch nicht gekommen. So sieht es bei mir aus:
Die Funktion habe ich noch nicht angefasst. Das scheint bei mir allerdings nicht zu ziehen. Ansonsten müsste ja bei 49V nachgeladen werden. Oder muss ich das im BMS einstellen?
Der Deye hat wenn er artgerecht gehalten wird seine CT-Klemmen mit denen er erfasst wenn Strom flüchten will
Der Deye hat die Betriebsart Zero Export to CT mit der er diese Stromflucht vereitelt wenn in der Batterie noch Platz ist
Der Deye hat diese Tabelle in der bei Dir links nichts angekreuzt sein sollte (oder willst Du aus dem Grid die Batterie mit 10 kW Leistung auf mindestens 49V halten?)
und in den Zeilen kannst Du definieren von wann bis wann der Deye mit welcher Maximalleistung er bis zu welcher Spannung seine Batterie entladen soll um Deine Hütte vor Gridstrom zu verschonen.
Wenn Du schon von BMS redest, wer kam denn auf die Idee mit dem Daly? und warum nicht das Daly mit dem Kommunikationsmodul an den Deye gehängt anstatt die spannungsgeführte Betriebsweise?
Ich kann zwar nicht nachvollziehen, dass der Deye jemals aus dem Grid nachgeladen hat, sonst würde wohl auch der Fehler F56 DC_VoltLow_Fault nicht auftreten, aber einen Versuch den Haken rauszumachen ist es wert.
Der Deye hängt parallel zum QCells, an dem die PV ist und versorgt nur die Batterie. Eine Erweiterung der Batteriekapazität war mit dem QCells nicht möglich. Deshalb ein weiterer Wechselrichter. Der Batterieverkäufer meinte, das BMS ist erforderlich um die 16 Batteriezellen zu managen, die die 12kW ergeben. Zwischen dem Daly BMS und dem Deye findet keine Kommunikation statt. Naja, indirekt schon, über die Spannung die an den Batterieleitungen anliegt. Deshalb wohl die spannungsgeführte Betriebsweise. An dem BMS hängt kein Kommunikationsmodul, soweit ich das erkennen kann.
der Verkäufer ist auf jeden Fall ein guter... Verkäufer.
LOL
Yepp. Da hast Du recht @auric
Ich bin auch soweit zufrieden mit der Lösung, abgesehen von den beiden Punkten oben. (Gegenseitiges Laden der Batterien und die Fehlermeldung F56)
Nun habe ich herausgefunden, warum der Speicher wenn er richtig leer wurde nicht nachgeladen wurde. Das Häkchen bei CHARGE FROM GRID war nicht gesetzt.
Ich vermute mal dass der Deye dann weiterhin Leistung aus dem Akku zieht. Das heisst der Eigenverbrauch des Deye wird durch die Batterie gedeckt und wird nicht aus dem Netz gezogen. Was die Spannung des Akkus heute morgen (Keine PV Leistung verfügbar) auf 36V gedrückt hat. Das BMS gibt an, es seien noch 3.3% Ladung vorhanden, der Deye meint SOC ist 0%.
Ich habe jetzt mal CHARGE FROM GRID aktiviert, damit zumindest der Akku mit SOC 0% am Deye auf 48.5 V gehalten wird. Low Power Einstellung am Deye sind 47.5V. Soll ich eher diesen Wert nehmen?
Wie würde das funktionieren? Der Daly hat nur eine Bluetooth Schnittstelle für die App SmartBMS. Hast Du einen Link mit mehr Infos?
Danke für den Link. Das Video ist sehr oberflächlich gibt mir aber einen Ansatz. Ich wusste nicht dass es diese Möglichkeit gibt. Ich muss mal weiter suchen.
Ich komme mit der Konfiguration nicht weiter. Die Batterien laden sich gegenseitig. Manuell kann ich das in home assistant beim QCells über den Wert
number.solax_backup_discharge_min_soc
steuern, in dem ich den manuell auf den aktuellen Ladestand setze. Dann wird aus dem QCells (Solax) nicht mehr entladen ( und in den Deye umgeschaufelt ).
Beim Deye habe ich die Eingriffsmöglichkeit nicht, da ich den nur auslesen kann.
Gibt es hierfür funktionierende Steuerungskonzepte, damit sich der QCells (Solax) Wechselrichter und der Deye Wechselrichter sich nicht gegenseitig laden?
