Deye Sun in Kombination mit anderen WR, parallel oder Genport?
8 Beiträge
4 Benutzer
5 Reactions
340 Ansichten
(@dachvolt)
Hallo an die Deye Profis,
ein paar Fragen:
Ich könnte den Deye direkt parallel zu meinen bestehenden WR installieren, Bypass per Umschalter und andere Varianten würden erheblichen Mehraufwand bei der Installation bedeuten, obwohl der Genport selbst natürlich schnell erledigt wäre, aber man für den Ausfall des Deye per Bypass vorsorgen muss.
Wie müsste man den Deye SUN12KSG04LP3 in Verbindung mit anderen Wechselrichtern einbinden/konfigurieren, damit er folgendes leistet, wenn er parallel installiert ist:
1. Bei Einspeisung ins Netz am Hauptzähler (egal welcher WR): Laden der Batterie
Bei Lastüberschuss (z.B. Backofen an und Wolke am Himmel): Ausgleich des Hauptzählerwertes durch Einspeisung aus der Batterie auf Null
Die Begriffe zero to ct usw. sind mir bekannt, nur weiß ich nicht, wie sich das bei einer Parallelinstallation zu anderen WR verhält.
2. Kann man den Deye so konfigurieren, dass er seinen Standbystrom grundsätzlich aus der Batterie entnimmt, oder würde er sich bei verbundenem Gridanschluss immer am Grid bedienen?
3. Es gibt ja die Möglichkeit MikroWR am Generatorport einzubinden, und die Ströme dann in den Akku zu leiten, bei Bedarf. Funktioniert das auch beim Einsatz der Stromschellen am Hauptzähler, wenn die parallel angeschlossenen WR mehr Strom liefern als die Hauslast und sonst eingespeist würde?
Wäre toll wenn ihr mich da aufschlauen könntet.... Offgrid ist keine Prio für mich, aber den Akku abends und zum Ausgleich der Hauslasten zu nutzen ist schon wichtig, 120W Eigenverbrauch o.ä. sollte dann aber ausm Akku ziehen....
Bart
 Bart
(@bart)
Moin , ich habe 2 Anlagen parallel laufen ,
Deye 12k mit 42kw Speicher
Solar Edge mit 5k mit 9,8kw Speicher
und ein Balkon Kraftwerk mit 600w direkt als Einspeisung ins Haus . Deswegen sind mein Verbrauchs werte ein bisschen verzerrt
Bei mir ist das so das die parallel recht gut funktionieren und der „netz“ Bezug durch denn andere Wechselrichter ausgeglichen ist .
0,29kw am Tag , sind 290w aus m netz
Klär würde man wünschen das man auf 0 kommt
aber die Änderungen die ich vornehmen soll sind zu erheblich .
Ich habe denn Netz Bezug auf 20w gestellt , und der regelt das ziemlich gut …….. besser geht aber immer .
dafür musste ich die ältere FW installieren, damit ich denn wert auf -20 stellen könnte .
möchte ich aber nicht .
Ich hoffe es hilft dir etwas .
Gruß Bart
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
(@auric)
@Bart: Es wäre super wenn Du Deine Anlage vor allem wie du sie elektrisch verschaltet hast mal vorstellen würdest.
Es gibt da draussen einige die schon mit teuren Batterien gesegnet sind und fehlende Fähigkeiten und mehr PV und mehr Batterie nachrüsten würden.
Bart reacted
(@dachvolt)
@bart Vielen Dank, ich hadere auch immer noch was ich machen kann, Solaredge wäre bei meinen 4 Himmelsrichtungen eine Option gewesen.
Details zu Deiner Anschlusssituation wären toll, Anlagenschema und Einstellungen / Firmware des Deye
Bart
 Bart
(@bart)
@dachvolt
3e Versuch …… jedesmal ist meine Text weg 😞
Der bestehende Anlage (oben auf m Dach)
Ist ganz normal angeschlossen in der hauptverteilung vom Haus , mit CT‘s hinter denn Zähler (die wr hangen neben denn Verteilung)
die neue Anlage ( hauptdach  und Garage )
der WR hängt in der Garage (20m vom Haus weg)
Der ist am Grid angeschlossen mit 10mm2
geht in der Haupt Verteilung CT‘s im Verteilung   siehe Bild , die hängen hinter einander
Der WR der am schnellsten regelt , gibt denn Strom ab aus denn Akkus …….
habe grade 2 Bilder gemacht wo 5kw Verbrauch ist im Haus
FW habe ich zurück gespielt auf 1135 da man denn Netz Bezug auf 0w stellen kann .
schauen ob der besser läuft! Ist ein Test .
das Balkonkraftwerk 2x420w mit 600w WR liegt auf der Garten Hütte ,
Sicherung im Verteilung geändert auf 13a
der speist ganz normal im Hausnetz ein
falls noch Fragen sind melde dich gerne Smile
Gruß bart
deye 12kw
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
Auric and dachvolt reacted
Bart
 Bart
(@bart)
@auric
ja ich weiß , das da einigen sind die gerne nachrüsten möchten . Da auch der Preis alle Komponenten so viel billiger geworden sind .
ich werde wahrscheinlich auch nog was ändern an mein Setup , sodass ich zur Not das Haus über load laufen lassen kann.
nur mit Wärmepumpe und Wallbox und  co.
Mal sehen wie ich das mach .
habe 5x6mm2 und 5x10mm2 zur Garage liegen
muss ich mal schauen , aber erstmal die Anmeldung durch 😅
deye 12kw
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
(@scooter2)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Veröffentlicht von: @bart
Wo ist das Problem auf 0 zu kommen. Deine Anlage reicht doch dicke für Inselbetrieb.
Bart
 Bart
(@bart)
@scooter2
Insel betrieb ja gerne 😉
wallbox 11kw
wärmepumpe
Und der Rest vom haus , manchmal 8 bis 10kw
wenn mehrere Geräten laufen .
reicjt nicht ganz aus 😉
deye 12kw
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
