Guten Morgen,
Ich habe gestern meinen Deye Sun 8k SG04LP3-EU in betrieb genommen. Da ich leider einen String mit nur 130V habe und der Deye erst ab 160V anfängt zu arbeiten, möchte ich den einen String mit meinem alten Solax Mini am Gen Port betreiben.
Angeschlossen habe ich den Solax direkt 1 Phasig am Gen Port im Deye von Generator auf Microinverter gestellt. Der Solax startet dann auch sobald er aber anfangen will zu arbeiten schaltet der Deye ab und gibt die die Fehlermeldung F45 AC UV Überspannungsstörung aus.
Wenn ich die Nulleinspeisung fahren will kommt ebenfalls die gleiche Meldung mit Sell on läuft der Deye aber problemlos.
Der Deye ist mit 6mm2 ordnungsgemäß im Zählerschrank verdrahtet
Falls wichtig, ich habe noch keine Batterie angeschlossen dies aber in den Einstellungen auch eingestellt.
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen setzen damit das klappt?
Erst einmal eine Batterie anhängen bevor man irgend welche Spezialfunktionen will
Wie ist denn die Arbeitsweise vom Deye das er für diese Funktion eine Batterie benötigt ?
Konnte das Problem lösen. Der Neutralleiter war falsch verbunden. Nun Funktioniert alles wie es soll
für welche Funktion?
DC melken, AC produzieren und AC durchleiten tut er doch.
